Шевроле Астро. 94г Крепление стартера. ⇐ Двигатель
Автор темыromka1
- Всего сообщений: 134
- Профессия: Мегавольт
Здравствуйте уважаемые соклановцы. Постигла меня беда со стартером. Держался он на одном болте. Причем установленом свер вниз:)
Под какие "наши" болты резать резьбу ???
Стоит ли при наварке чего в резьбу ложить, типа графита, чтоб отверстие сохранить. Или наглухо варить??
Сколько длинна родных болтов??? Чтоб блок сильно насквозь не просверлить.
Хотя на заломе второго болта ржи нет. И резьбы в начале нет.
Отломан уголок на блоке с кусочком резьбы, куда болт должен вкручиваться.
Наварить отломанное реально? Какие электроды брать??? По чугуну или обычные.Под какие "наши" болты резать резьбу ???
- Всего сообщений: 5356
Re: Шевроле Астро. 94г Крепление стартера.
Отправлено спустя 48 секунд:
Там должна быть метрика
Полуавтомат и медную трубку
И не должно быть -там центрирующая часть болта входит
Автор темыromka1
Автор темыromka1
Нашёл только гильзы алюминевые для кабеля. Нет медных трубочек:(
- Всего сообщений: 572
Задача чтобы не привариться к блоку
Обрезай гильзу чтобы была чуть выше блока
Вываривай соплю на обломке болта (чтобы его прогреть как следует)
И приваривай к этой капле болт
Как только потемнеет -расшатывай
Отправлено спустя 3 минуты :
Электродами такую работу может только тот кто постоянно ими варит и делает это хорошо -например водопроводчик или газовщик
Если только заборы варил -лучше не надо
Я за полуавтомат
Пойдет
Я за полуавтомат
Автор темыromka1
Вытащил обломыш. Не передоваемый техноэкстаз. Когда из опы достаеш, то что достать кажется нериально.
Он у тебя отломился а не закис
Так что это не проблема если понимаешь как
А вот ухо тебе надо наваривать -иначе и второй сломает
И обрати внимание что штатный болт полнотелый и часть его заходит в блок для лучшей центровки стартера
Автор темыromka1
- Всего сообщений: 1192
перекрути на один болт вперёд, на какое-то время поможет. в крайнем случае, перед стартом просто коленвал проворачивай на четверть оборота.
