Металлический звук во время ускоренияТрансмиссия
Всего сообщений: 14144
 Re: Металлический звук во время ускорения
SainT: 11 янв 2022, 21:04
Акулыч: 11 янв 2022, 15:55 Нечего там балансировать.
Меняют крестовины и все
Если во время замены крутануть сопрягаемые крестовиной детали на 180град то можно нарушить балансировку
Поэтому перед разбором обычно ставят метки
Нормальный слесарь это знает.
Но где они...нормальные.
Всего сообщений: 5098
На самом деле их не мало
Но по предварительной записи )
Отправлено спустя 30 минут 35 секунд:
hrs: 11 янв 2022, 00:44 В сервисе был по проблеме подвески — меняли ступицы и я упоминал насчет этого стука, визуально все осматривали и ничего не нашли.
Если крестовина издает звуки -это значит что в ней есть люфт
Как так осматривали и не заметили что кардан болтается -хз
Всего сообщений: 1106
SainT: 11 янв 2022, 21:04 Если во время замены крутануть сопрягаемые крестовиной детали на 180град то можно нарушить балансировку
да пох, притрутся потом :) на самом деле сколько ставил и так, и этак, и вообще новый кардан/морковку/мост - ничего там не меняется. работает и работает, крестовины не летят, вибраций не появляется. а так-то - да, метишь по привычке и так же ставишь, как было. но не всегда выходит
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
SainT: 11 янв 2022, 22:20 Если крестовина издает звуки -это значит что в ней есть люфт
нифига. бывает все мертво, хоть руками, хоть монтажкой, хоть вывешенный мост, хоть на земле, а звук есть. снимаешь кардан - а там эллипс и иголок нет.
игрок: 11 янв 2022, 22:25 нифига. бывает все мертво, хоть руками, хоть монтажкой
Дядь я с говномесами работаю -я регулярно эти карданы наблюдаю в весьма печальном состоянии
Не бывает шума и лязга без люфтов
Единственный вариант это когда иголки себе канавки набивают и крестовина без люфтов но имеет перекат (в раб зоне усилие ниже чем на бОльшем угле -проверяется откручиванием кардана и покачиванием крестов)
Но в этом случае единственный шум -гул как от мудовой резины в салоне
SainT: 11 янв 2022, 23:58 Дядь я с говномесами работаю -я регулярно эти карданы наблюдаю в весьма печальном состоянии
я хоть и живу номинальное в европе, но с говномесами не общаюсь :)
SainT: 11 янв 2022, 23:58 динственный вариант это когда иголки себе канавки набивают и крестовина без люфтов но имеет перекат (в раб зоне усилие ниже чем на бОльшем угле -проверяется откручиванием кардана и покачиванием крестов)
ну, о чем и речь - чашка с иголками имеет внутренний эллипс. но звуки издает как у тс'а
игрок: 12 янв 2022, 11:16 но с говномесами не общаюсь
В белом конусе гоняешь ?
hrs
Всего сообщений: 6
Профессия: Александр
Авто: Express 1500
Сообщение hrs »
Акулыч: 11 янв 2022, 11:43Это крестовина.
Спасибо ещё раз! Да, были сильно убиты крестовины переднего кардана. Поменяли и пока стало тихо :chelo:
На предыдущем сервисе, конечно, просмотрели..
hrs: 14 янв 2022, 14:00 На предыдущем сервисе, конечно, просмотрели..
нда.... это же очевидное место, даже если аборт по телефону.
Не ездий туда больше, это дешевле.
Акулыч: 14 янв 2022, 15:59 е ездий туда больше, это дешевле
это, кстати, распространённая ошибка - ну не привычно видеть бус на полном, автоматически подергал задний кардан, а передний просто не заметил.
игрок: 14 янв 2022, 23:10 , а передний просто не заметил.
Заскриптованные эНПиСи ? Это как надо в глаза долбиться чтобы при проверке подвески не увидеть что тачка полнокопытная
  • Ищу металлический борт для Швана (на заплатки)
    Gnome » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    214 Просмотры
    Последнее сообщение Gnome
  • Звук мотора
    14 Ответы
    276 Просмотры
    Последнее сообщение Борода
  • Звук от кв/шкива
    Mikrob » » в форуме Двигатель
    28 Ответы
    1758 Просмотры
  • Звук. Компоненты car audio
    Barnes » » в форуме Тюнинг и обустройство
    28 Ответы
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение ridik
  • Звук открытой двери при выключеном двигателе
    471 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
