Шеви Астро. ЕГР ⇐ Двигатель
Автор темыromka1
- Всего сообщений: 198
- Профессия: Мегавольт
Шеви Астро. ЕГР
Оказалась сломаная площадка под клапан егр. Точнее на сломанную площадку приклеили текстолитовую пластину. К которой пркрутили уже егр.
Ладно. Пластину оторвали. Сломанные уши наварили. Остается поработать напильником. Выровнять площадку. Засверлиться и нарезать резьбу под крепления егр.
Смущают только два отверстия диаметром 6 мм что рядом с большими. Это крепежные или от егр что-то??? На самом егр их нет. А крепежные в другом месте.Chevrolet Astro CS V6 4.3 Vortec 94г.AWD
- Всего сообщений: 6138
Re: Шеви Астро. ЕГР
Нарежь резьбу в больших отв и заглуши их нахрен
ЕГР в такой реализации -зло закакивающее впуск изнутри
А ты часто встречаешь отверстия для прохода чего либо с резьбой ?
Автор темыromka1
Re: Шеви Астро. ЕГР
Просто ставим вместо прокладки пластину мм 3 толщиной. Притягиваем егр. Разьем на место. И радуемся!!! Правильно?
Предлогали наглухо заварить. Наверно надо было.
- Всего сообщений: 583
Re: Шеви Астро. ЕГР
Мозги в некоторых режимах будут чек зажигать по ошибке ЕГР - если просто заглушить без программного отключения. И расход бенза немного увеличится: базовая таблица зажигания весьма тупая (для удержания в рамках эконорм % окиси азота при работе без ЕГР), а коррекция УОЗ до оптимального - не включится из-за этой ошибки
Re: Шеви Астро. ЕГР
Насколько знаю такой алгоритм работает только при наличии расходомера -а у неговроде как мотор дорасходомерный
Моему пох -углы нормальные несмотря на ошибку по егр
Re: Шеви Астро. ЕГР
А насчет карт - я же говорю о стоковой заводской прошивке с ЕГР. У меня тоже ЕГР давно отключен программно, карты зажигания поправлены - убрана экология...
Этот алгоритм работает и на моторах без расходомера: мозги видят, что при открытии ЕГР, показания МАП не меняются - и выбрасывают ошибку
Re: Шеви Астро. ЕГР
У меня ничего не отключено ) Я пока еще на 96 гв мозгах
Re: Шеви Астро. ЕГР
Тогда у тебя явно мотор работает по затупленной карте зажигания: острая карта подключается только при работе ЕГР-логики в мозгах, называется EGR spark correction table, прибавляется к опережению главной карты. А главная карта в калибровках под ЕГР - запозднена от оптимального УОЗ для снижения % окиси азота при работе без ЕГР... Такой там алгоритм
Re: Шеви Астро. ЕГР
Базовая карта уоз у меня совпадает с тем что вижу по диагностике
Так что никакого затупа
Дак у меня и смесь не так плохо горит чтобы ее еще раньше поджигать Это каогда егр напукал во впуск ее надо еще в прошлом году поджигать
Re: Шеви Астро. ЕГР
Она и будет совпадать) ты не уловил суть: сама базовая карта в прошивках под ЕГР - запозднена от оптимальной. Пендосы рекомендуют настраивать карту так, чтобы показания кнок-каунтера были в диапазоне 7-12; я, когда катал прошивку, добавил в базовую карту УОЗ половину поправки ЕГР - и, даже при заостренных углах, кнок-каунтер был около 5-6...
- 11 Ответы
- 1025 Просмотры
Последнее сообщение dalnoboi
- 13 Ответы
- 338 Просмотры
- 14 Ответы
- 487 Просмотры
Последнее сообщение avp_rus6
- 25 Ответы
- 723 Просмотры
Последнее сообщение LOM
- 152 Ответы
- 13548 Просмотры
Последнее сообщение СТЕПАН
