Тюнинг и обустройствоЦиркуляционный насос задней печки
MadMax
Всего сообщений: 391
Сообщение MadMax » 09 июн 2016, 22:29
Bosch 0 392 020 034
Разъем (фиксатор) форсунки на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Подсоединен к мотору печки через силовое реле.
Теперь ташкент!
Adriano
Всего сообщений: 74
Профессия: Дизайнер
Авто: Chevrolet Astro AWD 2000
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4903
Re: Циркуляционный насос задней печки
Сообщение Adriano » 09 июн 2016, 23:19
Вот точно так же планировал сделать.. :)
Ваня
Всего сообщений: 689
Авто: 11 номер
Сообщение Ваня » 10 июн 2016, 08:14
MadMax: Разъем (фиксатор) форсунки на ВАЗ 2110, 2111, 2112
Да чего ж только ВАЗ? Практически у всех такие! Разве что может отличаться способ фиксации. Так что можно резануть с любой ненужной проводки.
Просто имел ввиду что покупался новый под таким артикулом? :)
MadMax: Теперь ташкент!
Ну кто бы спорил,то...в июне! :-D
Кстати,а до внедрения совсем плохо было? У меня всё по-штатному и нормуль. Хотя верю,что в любом авто оно даст прирост,ибо пользовал газелевскую помпочку в других авто... :wink:
"Японцы придумали контрабанду стали в США: ставят колеса и утверждают-автомобиль" Г.Форд
MadMax
Сообщение MadMax » 10 июн 2016, 08:24
Как меня задолбал наш форум через мобильное устройство. Пишешь, пишешь, потом бац, и каша из слов и букв.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Пока двигло не крутишь, фиг оно поступает в печку.
Задняя печка дует в огромное пластиковое корыто которое стои под крышой, а в него врезано четыре сопла. Поэтому пока оно там всё прогреется можно в сосульку превратиться.....
Island Bear
Всего сообщений: 846
Профессия: IT
Сообщение Island Bear » 10 июн 2016, 11:03
А можно вопрос?
А зачем он нужен?
И пусть мой напарник певчий, Забыв, что мы сила вдвоем,
Меня, побледнев от соперничества, Прирежет за общим столом
MadMax
Сообщение MadMax » 10 июн 2016, 11:21
Насос?
Циркуляционный насос для котла отопления в системе играет достаточно важную роль – ведь именно с его помощью производится перемещение теплоносителя. А равномерная циркуляция с определенной скоростью – залог качественного обогрева помещения.
Длинные магистрали, помпа не хочет качественно толкать охлаждайку к задней печке. Она вообще не расчитана на дополнительный контур.
Последний раз редактировалось MadMax 10 июн 2016, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Island Bear
Профессия: IT
Сообщение Island Bear » 10 июн 2016, 11:24
Ну у меня вроде его нет и задняя печка шпарит дай боже!
Barikh
Всего сообщений: 43
Профессия: Инженегр
Авто: 2008 Ford E-150 4,6L Cargo van
Сообщение Barikh » 10 июн 2016, 13:31
Island Bear: Ну у меня вроде его нет и задняя печка шпарит дай боже!
Плюсану.
Вот штатная схема отопления эконолайнов, насоса там нет, печки подключены в параллель. Все работает прекрасно.
Себе ставил вторую печку сам. По опыту скажу, надо сначала ставить без насоса, и если не устраивает, тогда ставить насос.
У меня без насоса, в параллель, греет очень хорошо.
Отправлено спустя 13 минут 5 секунд:
А если ставить насос, то
MadMax: Bosch
- правильный выбор. У меня на другой машине стоял на "Бинар 5Д", три года без нареканий, потом машину продал.
Андрей
Ваня
Авто: 11 номер
Сообщение Ваня » 10 июн 2016, 15:18
Всё зависит от конструкции и состояния системы. Жидкость при слабом напоре течёт туда,куда ей легче. Всё просто. И если есть проблема с этим,то тогда насос в помощь.
А ещё я когда то с помощью этого изобретения делал предподогрев-в отдельном патрубке заключил тэн на 220,а газелькин насос гонял тосольчик,тем самым нагревая мотор,да и после пуска сразу тёплый воздух из печки.
kosoi
Всего сообщений: 3211
Профессия: МЧС
Сообщение kosoi » 11 июн 2016, 22:24
Тоже подумываю так сделать, так как зимой радиатор задней печки чуть теплый. Но с другой стороны всегда хватало передней печки, а сейчас еще и на Юг переехал.
  • Вентилятор задней печки
    Wasilitch » 18 янв 2012, 12:07 » в форуме Электрика и электроника
    59 Ответы
    2594 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
    18 ноя 2015, 13:25
  • двигатель задней печки
    DEM-ON » 13 мар 2018, 11:35 » в форуме Электрика и электроника
    144 Просмотры
    Последнее сообщение DEM-ON
    14 мар 2018, 11:27
  • Перенос диффузоров задней печки с потолка на заднею панель
    MadMax » 31 июл 2017, 15:11 » в форуме Тюнинг и обустройство
    21 Ответы
    572 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
    16 окт 2017, 09:21
  • Течет насос ГУР?
    RMax » 24 июл 2017, 14:24 » в форуме Подвеска
    385 Просмотры
    Последнее сообщение Senator
    20 сен 2018, 16:07
  • вакуумный насос на 6.2d
    Zevak » 18 мар 2015, 15:59 » в форуме Двигатель
    321 Просмотры
    12 май 2016, 01:22
