Запчасти: спрос, продажакуплю блок управления двигателем
Модератор: kosoi
Информация
Правила Барахолки
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 339
Сообщение VovanChelny » 15 фев 2018, 17:31
Нужен блок управления двигателем и акпп 4L60E от швана/тахо/К-блейзера с 93 по 96 год . Наличие разъемов приветствуется . Ещё лучше - наличие пучка проводов от блока до двигателя и коробки
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1152
Профессия: манагер
Re: куплю блок управления двигателем
Сообщение ALEXXX#1 » 15 фев 2018, 17:58
У них как бы разные партнамберс есть и не факт что одни мозги с другими совместимы
Но если тебе пох какие мозги втыкать то вот тебе
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=95629
katz
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 224
Сообщение katz » 15 фев 2018, 18:05
3gen мозги взаимозаменяемы) да и ТС оно под перепрошивку - потому любые пойдут)
Сообщений в теме: 7
Сообщение VovanChelny » 15 фев 2018, 18:29
На фридоме не то . Это мозги до 1992 . Мне надо после . Внешнее отличие - цветные разъёмы
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Да , кстати и от Астро/Блейзера этих же годов подойдут
Серый Субурбан
Всего сообщений: 964
Авто: Субурбан 93г\в2500 8.1 Вортек поиск своего Буса
Сообщение Серый Субурбан » 15 фев 2018, 18:43
мозги с ТАх или субуров разные но все зависит от прошивки которую залили в ПЗУ. НО надо понимать что вот мозги до 95 года и с 95 по 96 год совсем разные. РАЗЪЕМЫ РАЗНЫЕ!!! не взаимозаменяемые. Но можно перепиновать допустим 93 год на 95 год при наличии куска косы с разъемом и самих мозгов. стоят по 1-2 тысячи рублей. ПЗУ дороже. Обратись на Шеви клане к Промобассу или ЗИРРЕ у них этого добра кучи в теме распил активны оба. На субур с 7.4 можно запросто поставить мозги от ТАхи с 5.7. проверено на себе все работает и очень хорошо. Даже форсунки от 5.7 стоят для унификации, но лучше от блейзера 4.3 *x) такие стояли с завода, перла супер!
цветные разъемы с 95 года ну на тахах. Как на бусах не знаю. :chelo:
всЁ в поиске своего Буса, тел 8-916-981-54-00, кто хочет заменяться на субурбан звоните
katz
Сообщений в теме: 9
Сообщение katz » 15 фев 2018, 20:08
Серый Субурбан, прошивку один хрен делать кастомную, под МПФИ - поэтому чип ПЗУ любой пойдет
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
VovanChelny, у двоих моих знакомых в Питере валяются подходящие тебе мозги, правда, 16168625, лучше ставить 16197427 или 6395 - они быстрее работают. Сравнивал на своей машинке, родные .8625 сейчас лежат в запасе, езжу на .7427) Мемкал чипы в них взаимозаменяемы, проверено лично)
Еще тебе надо вместе с мозгами VSS buffer - белая коробочка, на блейзерах/тахах/субурах стоИт на кронштейне крепления мозгов с обратной стороны, на астро/сафари под торпедой над правым коленом водителя. И в АКПП - индуктивный датчик скорости с 40-зубовой звездой, иначе блокировка бублика не заработает
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Посему, ищи лучше кто разбирает тахи - и бери все оптом. Вместо датчика скорости отлично становится ДПКВ от ВАЗ, я уже 2 года на нем катаюсь)
Сообщений в теме: 7
Сообщение VovanChelny » 16 фев 2018, 11:48
Датчик скорости у меня уже электронный , а вот с приборкой может засада быть - 92 и 93 год разные
P.Al.
Всего сообщений: 729
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. » 16 фев 2018, 12:49
Если речь о шване то приборки 92-93 год менял местами все работает
katz
Сообщений в теме: 9
Сообщение katz » 16 фев 2018, 17:19
VovanChelny, а датчик у тебя напрямую в приборку идет - или через буфер?
Сообщений в теме: 7
Сообщение VovanChelny » 17 фев 2018, 09:35
Датчик идет через буфер
