Запчасти: спрос, продажаЗапчасти новые на Экон... 70% от магазинной цены
Модератор: kosoi
Информация
Правила Барахолки
madsurgut
Сообщений в теме: 24
Всего сообщений: 73
Профессия: Папа Карло
Авто: MAD VAN Econoline E150 '93 5,8L E4OD ГП3.55
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=6070
Сообщение madsurgut » 09 дек 2017, 15:17
Решил разделить новые запчасти и разборку...
1. Задний кронштейн рессоры DORMAN 722001 - 2000р. Есть 2шт.
2. Скоба бушинга переднего стабилизатора
3. Отбойник передних рычагов DORMAN 523084 - 1000р. Есть 2шт.
4. Опора ДВС правая Westar EM2439 - 1500р.
5. Опора ДВС левая Westar EM2440 - 1500р.
6. Опора АКПП Anchor 2557 - 1250р.
7. Шаровая нижняя Direct Parts 100806C - 300р. Есть 2шт. (полагаю что это на E250, E350)
8. Шаровая верхняя Direct Parts 100708C - 300р. (полагаю что это на E250, E350)
9. Фильтр АКПП Ford F6TZ7A098AB - 1500р.
10. Помпа ДВС 5.8 Airtex AW4044EX - 2000р.
11. Лифт КИТ "scorpovod_34" 40мм (2 болванки под рессоры и 2 кольца под пружины) - 3000р.
12. Комплект для замены подушек на ЗИЛовские от "scorpovod_34" (подушки, площадки и втулки) - 7000р.
Продолжение следует...
Для связи ЛС, почта madvane150@yandex.ru, ВатСап 9618852978...
madsurgut
Всего сообщений: 73
Re: Запчасти новые на Экон... 70% от магазинной цены
Сообщение madsurgut » 09 дек 2017, 15:19
Следующая порция фото...
Желающие могут поторговаться :wink:
madsurgut
Всего сообщений: 73
Сообщение madsurgut » 09 дек 2017, 15:28
Продолжение распродажи невиданной щедрости :chelo:
13. Тормозные шланги передние правый и левый Dorman - 1500р.
14. Салентблок передних рычагов Moog K8300 - 1000р. за 2шт.
15. Салентблок передних рычагов Moog K8645 - 1000р. за 2шт.
16. Патрубки радиатора 5.8 верхний и нижний Dayco - 2000р за оба.
17. Фильра маслянные Ford FL1A и Fram - 500р за 3шт.
18. Свечи зажигания Ford AWSF32P - 150р. (есть 16шт.)
19. Фильтр бензиновый FRAM G-3850 - 200р.
Последний раз редактировалось madsurgut 13 дек 2017, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
madsurgut
Всего сообщений: 73
Сообщение madsurgut » 09 дек 2017, 15:29
20. Сальник К/вала Ford E6DZ6700A - 1000р.
21. Термостат STANT 13009 195F и прокладка Ford F87Z8255CA и прокладка корпуса термостата Victor Reinz C24005 - 500р. за все
22. Полный набор втулок рессор Ford E0TZ5781E (4шт.) и Ford F2UZ5781B (2шт.) - 7т.р.
23. Передние тормозные колодки FrictionMaster CMX375 - 500р.
24. Шкив компрессора кондиционера DORMAN 34150, ставится на его место... если вырезать кондер - 1500р.
25. Натяжитель ремня Dayco 89236 - 2000р.
26. Втулка продольного пер.рычага Ford C5TZ3B203D - 1000р на обе стороны
Последний раз редактировалось madsurgut 13 дек 2017, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Island Bear
Всего сообщений: 790
Профессия: IT
Сообщение Island Bear » 10 дек 2017, 05:52
Что то так прям сразу?
И пусть мой напарник певчий, Забыв, что мы сила вдвоем,
Меня, побледнев от соперничества, Прирежет за общим столом
madsurgut
Всего сообщений: 73
Сообщение madsurgut » 13 дек 2017, 16:46
Тут еще немного фото не вошло...
Вообщем с новыми запчастями закончил сортировку, завтра начну выкладывать в теме разбора БУСа остальное уже юзаное барахло...
Смотрите, набирайте... Доп.фото скину, упакую, ТК отправлю. :oops:
Отправлено спустя 45 секунд:
Island Bear:
10 дек 2017, 05:52
Не понял... это вопрос или восклицание :sorry:
scorpovod_34
Всего сообщений: 885
Сообщение scorpovod_34 » 13 дек 2017, 18:52
Заберу.
+ к общему заказу. :wink:
madsurgut
Всего сообщений: 73
Сообщение madsurgut » 25 дек 2017, 13:54
1. Задний кронштейн рессоры DORMAN 722001 - 2000р. Есть 2шт. - В РЕЗЕРВЕ
6. Опора АКПП Anchor 2557 - ПРОДАНА
11. Лифт КИТ "scorpovod_34" 40мм (2 болванки под рессоры и 2 кольца под пружины) - ПРОДАН
17. Фильра маслянные Ford FL1A и Fram - В РЕЗЕРВЕ
19. Фильтр бензиновый FRAM G-3850 - В РЕЗЕРВЕ
23. Передние тормозные колодки FrictionMaster CMX375 - В РЕЗЕРВЕ
18. Свечи зажигания Ford AWSF32P - 150р. (ОСТАЛОСЬ 8шт.) :chelo:
Island Bear
Профессия: IT
Сообщение Island Bear » 26 дек 2017, 05:36
Интересны патрубки для радиатора, тормоздные трубки и может быть помпа, если подойдет для 5.8!
Получается 2000+1500+2000?
madsurgut
Всего сообщений: 73
Сообщение madsurgut » 26 дек 2017, 07:12
Island Bear, помпа и бралась для 5.8...
