Запчасти: спрос, продажаРезинка на редуктор
Модератор: kosoi
Информация
Правила Барахолки
Mishgun
Всего сообщений: 384
Профессия: Менеджер
Авто: Квадратос (Хрюн) 5,0 V8 1987г, Tahoe 1995 г.
Резинка на редуктор
Сообщение Mishgun » 16 июл 2017, 21:34
Ищу вот такую резинку, которая стоит между редуктором и рулевым валом. На рокавто есть (LARES 204), но стоимость доставки в три раза превышает ее цену.
Василий Филиппович.
P.Al.
Всего сообщений: 691
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Re: Резинка на редуктор
Сообщение P.Al. » 17 июл 2017, 01:22
Примеряй ГАЗ, БМВ у них тоже есть такие узлы
lubitel
Всего сообщений: 331
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel » 17 июл 2017, 08:24
на блэйзер ставил от БМВ 5 каких то 90-х годов. и болты от БМВ вместо клепок.
andrchevy
Всего сообщений: 408
Профессия: авторемонт
Сообщение andrchevy » 17 июл 2017, 08:47
Такой демпфер можно изготовить самостоятельно из транспортёрной ленты на любой, нужный Вам размер.
Отверстия выстерливаются заострённой снаружи трубкой нужного диаметра.
Краям трубки можно придать форму ножовочного полотна.
Дистанционные упорные втулки либо переставляются из прежнего демпфера либо изготовляются по месту - по крепежу, по толщине материала.
век живи - век учись. Андрей Алексеич. Екатеринбург. 912 24 33 999
Mishgun
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun » 17 июл 2017, 14:37
я рассматривал такие варианты, но загвоздка в том, что этот демпфер состоит их двух частей, нижняя крепится на вал редуктора и его зажимает. У меня там тоже люфт, потому и ищу целиком деталь.
Василий Филиппович.
Asuri
Всего сообщений: 16
Авто: Chevy Van G20 6.2D 92г.в.
Сообщение Asuri » 17 июл 2017, 23:04
от черокана вал вроде подходит вместо этой резиновой порнографии, заодно четче рулевое становится)
Не относитесь к жизни так серьёзно, всё равно живым из неё не выбраться)
Mishgun
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun » 18 июл 2017, 01:05
Asuri:
17 июл 2017, 23:04
А можно подробнее, а то не совсем понял какой вал
Василий Филиппович.
Asuri
Всего сообщений: 16
Сообщение Asuri » 23 июл 2017, 16:48
Mishgun:
18 июл 2017, 01:05
рулевой вал
  • Редуктор
    Bss983 » 02 сен 2012, 21:33 » в форуме Подвеска
    236 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
    03 сен 2012, 08:15
  • Редуктор на GMC G3500`93
    Alieer » 25 сен 2011, 10:35 » в форуме Подвеска
    577 Просмотры
    Последнее сообщение chimik
    06 дек 2011, 09:53
  • Рулевой редуктор Рэм Вэн
    Rastatui » 05 авг 2017, 14:19 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    128 Просмотры
    Последнее сообщение Rost310
    07 авг 2017, 14:14
  • Рулевой редуктор на вандуре
    lubitel » 21 мар 2013, 08:41 » в форуме Подвеска
    498 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    24 мар 2013, 07:10
  • Ремкомплект рулевой редуктор
    MAD_BY » 04 янв 2015, 20:19 » в форуме Подвеска
    385 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
    20 фев 2015, 16:24
