Технические вопросыRam B 250 5,2 V8 нет искры.
Saveliche
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 14
Профессия: вред.мех
Авто: Dodge Ram Van 250, 1992 г.в.
Сообщение Saveliche » 09 окт 2017, 15:47
Салют, собратьям!
:chelo:
Предистория: в декабре, после того как "умельцы" от предыдущего владельца (гос.гараж) выдрали часть проводки когда снимали сигналку или навигационное оборудование, другие товарищи нашли не совсем корректную работу "мозга", и вроде как наладили работу в обход..
Поставил машину вечером, каюсь не корректно, правыми колесами на бордюр, что бы габарит не выступал, т.е кузов накренен, а через пару часов запустить мотор не смог. (мгновенная карма? :sorry: )
ПО симптомам: поворачиваем ключ ON, Check Engine начинает бешено мигать, две релюшки (под капотом которые - принадлежность не знаю, просветите кто сведущий)) играют свою мелодию похожую на песню дятла, стартер крутит, как обычно, довольно таки бодро.
Погрешил на бензонасос, перепроверил - работает исправно, с рампы через клапан льет (хотя опять же, манометр не имею, величину давления не мерил)
Попробовал свечу на корпус - искры нет..
Предварительный и не очень вдумчивый осмотр внешних повреждений не выявил.
В планах: проверить подачу напряжения на катушку, поиск "скруток" и т.п., осмотреть трамлер - я так понимаю в нем тоже датчик положения?
Клемму скидывал, разъемы по очереди разъединял.
Приличных мануалов не найдено :read: , от ZJ Jeep только принципиальная схема, но насколько оно совместим - непонятно.
Еще раз по тех данным Dodge Ram V8 5,2 выпуск август 1992, автомат 3-х ступка.
alexsey338
Всего сообщений: 173
Авто: GMC Vandura 2500. Olds 88.
Re: Ram B 250 5,2 V8 нет искры.
Сообщение alexsey338 » 09 окт 2017, 17:52
Похоже на датчик коленвала. Стоит в "дебрях", на колоколе АКПП. Ставил временно себе ВаЗовский. Гранд у меня был 94 года.
Под наши песни зажигали сёла.
+7 961 982 99 1 пять.
Saveliche
Всего сообщений: 14
Профессия: вред.мех
Сообщение Saveliche » 09 окт 2017, 20:29
Потестил напряжение до катушки доходит 4,3 V ....
Товарищ из сервиса на Люботинском сказал "типично, видимо касакад сгорел, дай 12 V на катушку"....
Хорошо что автобус, а то на улице дождище проливной, а над мотором можно спокойно зависнуть и изучать мат часть :oops:
Rost310
Всего сообщений: 359
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
Сообщение Rost310 » 10 окт 2017, 00:33
книжка есть 94 года, могу дать почитать. Ну или подъехать помочь может чем...
911-289-88-88
Всего сообщений: 2697
Сообщение SainT » 08 ноя 2017, 23:50
Saveliche:
09 окт 2017, 20:29
Каскад чего ? Фонтанов ?
На катушку у большинства старых амеров питание идет через резистор балластный и на не заведенном как раз и будет низкое напряжение (И полные 12 вольт(11. 10, итд в зависимости от мощи акб) при работе стартера)
Полные 12 вольт в постоянку идут когда стоит коммутатор умеющий ограничивать ток через катушку -т.е. блок с приличным теплоотводом чтобы рассеять 60-80 вт тепла выделяемого в режиме стабилизации тока
В любом случае по +му проводу никакой электроники нет и выгореть там может только контакт в цепи
Saveliche
Всего сообщений: 14
Профессия: вред.мех
Сообщение Saveliche » 24 мар 2018, 19:37
Форумчанам кто помог книгой, продажей ЭБУ и просто хорошим словом - ОГРОМНОЕ мое СПАСИБО! :chelo: :chelo: :chelo:
И так продолжение эпопеии: заменили ЭБУ на донорский - мотор запустился полоборота! Но счастье было месяца на три. Буквально неделю назад, заглушив машину минут на 5, история повторилась с точностью. Т.е. вновь сдох "мозг" Причем опять никаких проблем этому не предшествовало...
Crazy
Всего сообщений: 59
Авто: Dodge Ram Van
Сообщение Crazy » 24 мар 2018, 20:02
Охренеть. У меня те же симптомы. Те же 4В. Заказал датчик Холла. Надеюсь, что это он.
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 2902
Сообщение Barnes » 24 мар 2018, 20:22
А никто мозг не вскрывал? У меня уже 3 сгоревших лежат, причину ищут до сих пор.
Now in Omsk
Crazy
Всего сообщений: 59
Авто: Dodge Ram Van
Сообщение Crazy » 24 мар 2018, 20:24
Barnes:
24 мар 2018, 20:22
А где у него мозг? В бардачке под пластиком?
Сообщений в теме: 8
Сообщение Barnes » 24 мар 2018, 20:26
На моторном щите под капотом, у меня напротив пассажира
Now in Omsk
  • НЕТ ИСКРЫ! Помогите !
    coco790 » 02 сен 2014, 13:41 » в форуме Электрика и электроника
    370 Просмотры
    Последнее сообщение coco790
    14 сен 2014, 17:57
  • Не заводится. Скорей всего нет искры.
    Kirg » 25 сен 2014, 23:08 » в форуме Электрика и электроника
    20 Ответы
    1049 Просмотры
    Последнее сообщение djDi
    07 окт 2014, 19:44
