Технические вопросыребята помогите по Astro
kandratiy76
Всего сообщений: 27
Авто: Шевроле Астро 2001г.в.
Сообщение kandratiy76 » 17 июл 2017, 10:11
сломалась вот эта штука
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
кто знает как эти шланги можно напрямую подключить, а какие вообще пока заглушить. пока найдется или купится новая. а то как всегда произошло неожиданно)) и машина стоит посреди поля практически.
Отправлено спустя 31 секунду:
штука я понимаю называется краник печки
Всего сообщений: 1189
Профессия: Связь
Re: ребята помогите по Astro
Сообщение Ded-86 » 17 июл 2017, 10:17
те что на печку- заглушить, тот что из блока- соединить с тем, что в обратку (радиатор или помпу)
печки работать не будут, но система охлаждения будет работать штатно
kandratiy76
Всего сообщений: 27
Сообщение kandratiy76 » 17 июл 2017, 10:44
На печку это те которые в салон уходят, так?
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 » 17 июл 2017, 10:48
kandratiy76:
17 июл 2017, 10:44
да.
судя по количеству входов/выходов- одним краном управляются обе печки: и передняя и задняя. К задней печке шланги обычно под днищем проложены.
Достаточно найти шланг который идет из блока и соединить с тем, что идет в обратку. Скорее всего они те, что под углом в 90 градусов, но не факт, лучше ручками проверить, ну или дождаться владельцев Астриков. Но ручками- надежнее
kandratiy76
Всего сообщений: 27
Сообщение kandratiy76 » 17 июл 2017, 10:57
Спасибо
Alehandro
Всего сообщений: 365
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro » 17 июл 2017, 12:58
Плеат ! Конструктору-технологу на яйки наступить надо за такое ! :)
Подумай, это не больно !
kandratiy76
Всего сообщений: 27
Сообщение kandratiy76 » 17 июл 2017, 13:24
Согласен) и самое печальное., что ничего нет в наличии, а на в разборе астрики появляются раз в пару лет)
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 56 секунд:
Ребята, если кто понимает, остановите меня) я так ронял там шесть трубок. Две идут в салон, две под днище, еще две из двигателя. Я отключаю две на салон и две под днище. А две из двигателя соеденяю между собой и еду (но без печек, благо лето). Правильно я мыслю?
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 » 17 июл 2017, 18:25
kandratiy76:
17 июл 2017, 16:26
Правильно я мыслю?
я бы так же сделал.
В любом случае после запуска все осмотреть и следить за температурой внимательно
Всего сообщений: 2299
Профессия: Колхозник американской классики
Сообщение SainT » 17 июл 2017, 21:51
Это перепускной клапан -он переключает в обход передней печки поток (не нарушая циркуляции малого круга)
В нем же стоят ответвители для задней печки и далее по шлангам должен стоять кран запорного типа тоже управляемый вакуумом (вакуум в свою очередь подается при срабатывании электроклапана когда вентиль задней печки включен)
Совершенно смело данный узел заменяется обычными тройниками в количестве 2-х штук (при этом запирающий клапан заднего контура оставляй на месте)
Конструктивно в передней печке радиатор горячего воздуха прекрасно закрывается заслонкой и никакого сверхнагрева воздуха не происходит
У меня через переднюю печку горячая жижа крутится без препятствий - воздух едва теплее чем уличный
Ничто не может причинить вам боль без вашего на то согласия
kandratiy76
Всего сообщений: 27
Сообщение kandratiy76 » 18 июл 2017, 08:09
SainT можно поподробнее про два тройника,) а задняя печка у меня не работает как со штатов машину притянул
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я не сильно варю в авто *x) , вот приходится с вашей помощью и своих мозгов все делать
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
А модет можно поставить не вакуумный а электрический перепускной клапан?
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
Насчет тройников догнал, один на вход второй на возврат, а печка работать будет зимой?
