Технические вопросыЗадняя печка
Mishgun
Всего сообщений: 368
Профессия: Менеджер
Авто: Квадратос (Хрюн) 5,0 V8 1987г, Tahoe 1995 г.
Задняя печка
Сообщение Mishgun » 16 июл 2017, 19:42
Не соображу в какой раздел поместить (если что, прошу модераторов перенести).
Добрался до задней печки (искал место течи). Она у меня идет совместно с испарителем кондиционера. Не смог снять шланги, но вопрос собственно вот в чем. К печке подходит две пары шлангов, сможете подсказать. какие из них печка, а какие кондей? Есть подозрение, что кондей, это трубки на фото два и три, штуцеры которых обмазаны какой-то мастикой, а на фото один шланги отопителя. Как можно аккуратно снять шланги, а то присохли, с ними печку (корпус) не разберешь. А обрезать - длина впритык, без запаса, потом не поставлю обратно. Все трубки прикручены хомутами, не завальцованы
1. Правая сторона печки, штуцеры медные, заходят в корпус
2. Левая сторона, шланги одеты на обмазанные мастикой алюминиевые штуцеры, который привинчены к медным.
3. Левая сторона, шланги одеты на обмазанные мастикой алюминиевые штуцеры, который привинчены к медным.
Василий Филиппович.
Megavolt
Всего сообщений: 827
Re: Задняя печка
Сообщение Megavolt » 16 июл 2017, 20:37
2 и 3 фотки это кондей.
Mishgun
Профессия: Менеджер
Re: Задняя печка
Сообщение Mishgun » 16 июл 2017, 21:07
Megavolt:
16 июл 2017, 20:37
А то что они на хомутах это нормально? Сколько видел кондейных трубок - все завальцованы. или снова ниггеры сколхозили?
Василий Филиппович.
Всего сообщений: 2299
Профессия: Колхозник американской классики
Re: Задняя печка
Сообщение SainT » 16 июл 2017, 21:23
Кондейные шланги дубовые -не продавить
На хотмутах не гуд конечно
Но если хомуты хорошие то какое то время работает
Ничто не может причинить вам боль без вашего на то согласия
Denis4x4
Всего сообщений: 65
Авто: Ford E-150 93
Re: Задняя печка
Сообщение Denis4x4 » 16 июл 2017, 22:40
Вот и у меня похожая фигня. Кондер был пустой, заправили. Прошло чуть меньше месяца, кондер не работает. Перекрыли краны на задний испаритель, пока вроде три недели прошло - все гуд. Предложили заменить шланги на завальцованные примерно за 20-25₽ под ключ. Полез посмотреть сам снизу. Реально кондейные шланги на хомутах. Сейчас как бы лишнего бабла нет и хочется немного сэкономить. Вопрос: можно ли заменить эти шланги на аналогичные? На сколько их хватит? Или самому снять старые и по размерам завальцевать на новых? Или вообще медью спаять? Место для замены там удобное, снимается все быстро.
Mishgun
Профессия: Менеджер
Re: Задняя печка
Сообщение Mishgun » 16 июл 2017, 22:57
У тебя печка внизу? У меня вверху - пол салона разбирать чтобы туда залезть *x)
Василий Филиппович.
Denis4x4
Всего сообщений: 65
Авто: Ford E-150 93
Re: Задняя печка
Сообщение Denis4x4 » 16 июл 2017, 23:11
Это фото начало трассы под водительским сиденьем. Печка стоит около левой арки сзади. Пол салона там точно разбирать не надо. Читаю инет, нужно купить шланги гудьир и напрессовать (именно опрессовать их стаканчиками вместо хомутов), шланги и работа стоят около 5тр. Попробую пойти по этому пути.
P.Al.
Всего сообщений: 642
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Re: Задняя печка
Сообщение P.Al. » 17 июл 2017, 01:05
Mishgun, Я когда свой разбирал как ни старался шланги отопителя живыми оставить, ничего не вышло, пришлось срезать...
  • Задняя печка
    ALEXXX#1 » 15 фев 2015, 18:21 » в форуме Тюнинг и обустройство
    306 Просмотры
    Последнее сообщение Niksh
    15 фев 2015, 21:17
  • Печка задняя дополнительная на Е-150
    Dina-1 » 22 янв 2017, 09:39 » в форуме Электрика и электроника
    12 Ответы
    263 Просмотры
    Последнее сообщение палыч
    23 янв 2017, 13:19
  • Задняя печка. нужна схема подключения.
    Дима_спб » 01 окт 2014, 10:53 » в форуме Кузов
    170 Просмотры
    Последнее сообщение LOM
    01 окт 2014, 11:42
  • Задняя дверь
    MadMax » 12 окт 2014, 01:26 » в форуме Кузов
    536 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
    12 окт 2014, 09:11
  • Задняя подвеска Экспресса 2
    Павел 205 » 28 мар 2017, 13:56 » в форуме Подвеска
    78 Ответы
    1583 Просмотры
    20 авг 2017, 00:17
