Юридические вопросыПомогите VIN пробить
Olderrus
Всего сообщений: 15
Авто: Dodge Ram Van Bronco Chevrolet Astro Pontiac Fiero
Сообщение Olderrus » 23 авг 2016, 11:29
Что-то никак не определяется...
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1152
Профессия: манагер
Re: Помогите VIN пробить
Сообщение ALEXXX#1 » 23 авг 2016, 11:36
А что за машина то?
Oleg01
Всего сообщений: 363
Авто: Chevrolet Van G 20 6.5 D Starcraft
Сообщение Oleg01 » 23 авг 2016, 11:40
http://www.gibdd.ru/check/auto/#1gbdm19w8vb117182 походу левачёк какой то :oops:
всё временно 8-925-4444-136
ALEXXX#1
Профессия: манагер
Сообщение ALEXXX#1 » 23 авг 2016, 11:46
Ни по Карфаксу ни по авточеку она не бьется
NitroLAB
Всего сообщений: 328
Профессия: Кастомайзер
Авто: 98'Ford E-150 256 cid
Сообщение NitroLAB » 23 авг 2016, 11:57
что страшного? мой вин тоже не бьётся
нитрометан вместо крови!
Всего сообщений: 2848
Сообщение Barnes » 23 авг 2016, 12:31
1GBDM19W8VB117182
1: 1: U.S. BUILT
G: G: GENERAL MOTORS
B: B: CHEV INCOMPLETE
D: D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
M: M: SMALL VAN 4 X 2
1: 1: 1/2 TON
9: 9: EXTENDED CAB/VAN
W: W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
8: Check digit
V: V: 1997 MODEL YEAR
B: B: BALTIMORE (T&B) MD
Код модели кузова: CM1100
Модельный год: 1997
Дата производства: 23.08.1996
Sales codes:
13W: TRIM COMBINATION VINYL,LT SMOKE GRAY,(13W)
1SB: PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
37U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(37U)
6UB: COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6UB),SUSP(6UB)
7UB: COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7UB),SUSP(7UB)
A12: WINDOW,FIXED,REAR DOOR,BK DR GLS(A12)
A13: WINDOW,SIDE DOOR GLASS,FIXED,SI DR GLS(A13)
A31: WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AJ1: GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AU3: LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
BAG: PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BAL: PLANT CODE BALTIMORE, MD, GM T&B,BALTIMORE,MD PLANT CODE(BAL)
C6M: GVW RATING 5,950 LBS/2,700 KG,5950 LB/2700 KG GVWR(C6M)
CV5: COUNTRY JAPAN,JAPAN(CV5)
D48: MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
EXP: EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
GU6: AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM4: BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT
K34: CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K68: GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
M30: TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12: EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33: STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N46: STEERING WHEEL,4-SPOKE,VINYL,VINYL STRG WHL(N46)
NA3: EMISSION SYSTEM JAPAN,JAPANESE EMISSION(NA3)
PA6: WHEEL,STYLED(PAINTED),STYLED PAINTED WHL(PA6)
QCU: TIRE ALL P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS,TIRE(QCU)
T62: LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T85: HEADLAMPS,LH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E)(EXPORT),LH R
T89: LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90: LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
TR2: LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
U19: SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
U73: ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UK1: RADIO FREQUENCY(JAPANESE),JAPANESE RDO FREQ(UK1)
UL0: RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UQ1: RADIO,PROVISIONS FOR STEREO,STEREO RDO PR0VISIONS(UQ1)
V78: VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VB1: LABEL SHIPPING, JAPAN(EXPORT),LABEL(EXPORT JAPAN)(VB1)
VE1: PROVISION OPTIONS,JAPAN(EXPORT),JAPAN(VE1)
VK5: SEAT TEMPORARY, FOR SHIPPING,SEAT,TEMP(VK5)
VPH: VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VXT: LABEL INCOMPLETE VEHICLE,INCOMPLETE VEH LABEL(VXT)
WX7: WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88: CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XCU: TIRE FRONT P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591058),TIRE(XCU)
YCU: TIRE REAR P215/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591058),TIRE(YCU)
YD3: AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5: SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6: SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YF7: RECREATION VEHICLE UPFITTER PACKAGE,RECREATION UPFITTER PKG(YF7)
ZP0: SEATING ARRANGEMENT TEMPORARY DRIVER,TEMP DRIVER SEAT(ZP0)
ZQ2: DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3: DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9: BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1: COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Японский Астро по-видимому.
В интернете с 18 до 23
Вернуться в «Юридические вопросы»
