Электрика и электроникаБешенные ДВОРНИКИ Е150/92
Модераторы: Акулыч, benamuki
Dina-1
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 189
Авто: Эконолайн е-150/92
Re: Бешенные ДВОРНИКИ Е150/92
Сообщение Dina-1 » 18 апр 2018, 20:17
Андрей Е150:
18 апр 2018, 17:57
А шлейф в руле живой? У меня тоже загорелись подушки, не мог понять в чём причина пока не нажал на сигнал, а его тоже нет. Достал шлейф и там три дорожки перетёрлись. Перепаял и заработало. Но всё равно сигнал через энное время пропал. Пока вывел его отдельно.
Хаха помогу точно
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Значит так снимаеш улитку, если ты обороты катушки посчитал и поставил правильно тогда ее не трогай
если не правильно или не уверен то вопрос: ты спаивал шлейф или как?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Шлейф паять нельзя он должен быть "живым" тобиш подвижным, топому вопрос: где он лопнул?
если у коннектора тоесть выхода, то реж и переклепывай.
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
если у тебя сейчас есть фото внутрянки катушки скинь, я отфотожоплю где и как скручивать вышлю обратно
далее если ты уверен что обрыв ты не спаял, а клепал, то след действия:
отсчитываеш после правильной сборки 30 оборотов (у меня 30) до упора, потом отсчитываеш в обратку обороты до упора, делиш на 2 и оставляеш улитку в покое
береш руль отвинчиваеш все 4 шурупа кнопок, защелки кнопок сигнала также снимаеш снизу
и тупо из всего этого снятого выпаеваеш меркие кнопки, олни с годами в нутри окисляются и не дают контакта
итого:
2 кнопочки на бибикалку
и
5 кнопочек на круиз
зачем менять все думаю знаеш
если на бибику не рабочие то на круиз тоже могут быть "битые"
у меня 2 на сигнал битых и 2 на круиз, за менил разом и забыл
и все ок!!!
успехов!
ПС
почему ХАХА
потому как улитку собрал давно, а про кнопки вспомнил только вчера, по думал раз руль пока разобран, заменю нах все сразу, а-то подушку и руль снимать муторно...
как-то так
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Да и кнопки если есть старый лед нерабочий оттуда выпаять или на старых тв да где угодно гланое не ехать покупать
а то расход на поездку дороже кнопок обойдется или на али закажи если время терпит
я там всю электронику заказываю ато на топливо дороже чем оно стоит.
ПС
я тут на свой еслиб не нужда, вообще хотел Ардуино ставить бомба мало того что управление целиком со всего что может передавать сигнал, так полный контроль видео аудио вокруг машины, кто что говорит слышно с других стран, сенсорный экран планировал на стекло мастерить подходиш к тачке на стекле код замок загорается потом гаснет и ни ктто не видит его))) это я так мысли шизоида
Андрей Е150
Всего сообщений: 40
Профессия: Водитель междугородник
Авто: Ford E150
Сообщение Андрей Е150 » 18 апр 2018, 20:57
Шлейф "лопнул" у самого разьёма который к кнопкам идёт. Я его откусил и мне поновому впаяли в разьём. Когда он накрылся то на руле ничего не работало. Как спаяли то всё стало ОК. Но через энное время отказал сигнал,добрался опять до шлейфа и кнопок. Кнопки чистые а на шлейфе одна дорожка видно что порвана. Вот и не стал больше заморачиваться и вывел просто кнопочку. Всё остальное на руле работает.
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 18 апр 2018, 21:14
Все правильно обычно там и ломается у меня было все скручено в гармошку. Тогда нужно укоротить я это сделал сантиметров 10 удалил и все ок.
timur
Всего сообщений: 157
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
Сообщение timur » 18 апр 2018, 21:54
Блин кто бы мне это сделал :sorry: я ничего не понял! Откуда 30 оборотов то? Руль максимум два делает да и снять руль та ещё история я год назад при попытке снять и руль болгаркой отрезал и колонку разбил от усилий таких и ударов, даже газом грели, в итоге замена полностью колонки с баранкой, ни на одной машине такого небыло
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 19 апр 2018, 03:34
timur:
18 апр 2018, 21:54
Обалдеть
я снял не сказать спокойно, но подергать пришлось, по крутится вокруг него как лиса и сыр.
а у тебя тоже кнопка сигнала выведена?
Island Bear
Всего сообщений: 867
Профессия: IT
Сообщение Island Bear » 19 апр 2018, 05:19
timur, вы имеете ввиду улитку в рулевую колонку? Они же вроде продаются ещё.
timur
Профессия: водитель
Сообщение timur » 19 апр 2018, 08:49
Да у меня кнопка, а так хочется что б по человечески
Отправлено спустя 20 минут 30 секунд:
А что такое круиз я с момента покупки и незнал и на новой колонке с рулем тоже шлейф не работал, но пока не найду специальный сьемник для руля туда больше не полезу, слишком свежо в памяти то кощунство по снятию руля
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 19 апр 2018, 09:09
timur:
19 апр 2018, 08:49
Ты кнопку выводил к проводкам один черный второй полосатый помойму сиренево-зеленый?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
timur:
19 апр 2018, 09:09
круиз
Круиз контроль я полагаю
timur
Профессия: водитель
Сообщение timur » 19 апр 2018, 09:12
Я щас точно не помню цвета
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да круиз контроль, я проверял все его составляющие всё на месте, надо шлейфом заниматься
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 19 апр 2018, 09:16
в общем если улитка жива и кнопки на руле кроме сигнала работают
поменяй мелкие детальки в самих кнопках руля.
вот эта зараза закисает пылится и дает плохой контакт
она всезде в руле 7 штук
2 на сигнал
и 5 на круиз контроль
кнопка тактовая называется
  • Дворники ХЕЛП
    Dina-1 » 13 мар 2018, 08:52 » в форуме Электрика и электроника
    184 Просмотры
    13 мар 2018, 13:43
  • Дворники на Астро
    Dizell » 10 мар 2015, 15:41 » в форуме Кузов
    308 Просмотры
    13 мар 2015, 21:42
  • Дворники vs подруливай переключатель
    Cherkasov » 30 апр 2018, 20:41 » в форуме Электрика и электроника
    195 Просмотры
    Последнее сообщение Cherkasov
    02 май 2018, 15:15
  • Куплю пластик под дворники форд Эконолайн 94 год
    Shevik » 14 авг 2018, 16:58 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    299 Просмотры
    Последнее сообщение Shevik
    17 сен 2018, 08:52
  • Не работают дворники и "писалка"
    RMax » 23 апр 2015, 13:23 » в форуме Электрика и электроника
    285 Просмотры
    Последнее сообщение RMax
    25 апр 2015, 11:38
