Электрика и электроникаДатчик удара AIRBAG
Модераторы: Акулыч, benamuki
Dina-1
Всего сообщений: 150
Авто: Эконолайн е-150/92
Датчик удара AIRBAG
Сообщение Dina-1 » 10 янв 2018, 05:47
Народ подскажите где стоит сей девайс? обнаружил что в руле отключена подушка включить побаиваюсь говорят может ни стого с чего стрельнуть...
обшарил всю морду и подкапотное но не нашел его. как он выглядит знаю есть запасной...
а где стоит не вижу.
и еще с лева рядом с аккумом есть мощный заглушенный штекер 2 силовых шнура что это может быть?
заранее всех Благодарю!
палыч
Всего сообщений: 247
Профессия: автослесарь
Re: Датчик удара AIRBAG
Сообщение палыч » 10 янв 2018, 08:51
Не стрельнет, подключай только перед этим клемму сними с аккума. Запустишь двигатель если не погаснет (беременный мужик) AIRBAG, сканер в помощь, по ошибкам будет понятно что к чему.
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 10 янв 2018, 12:11
Ок пойду попробую, так а где сам этот детонатор датчик стоит?
палыч
Сообщение палыч » 10 янв 2018, 14:54
Ну теоритически на легковых машинах на лонжеронах, на эконе может и на раме стоять(не уверен), на более новых авто в блоке AIRBAG.
Всего сообщений: 2579
Сообщение SainT » 11 янв 2018, 00:15
Dina-1:
10 янв 2018, 12:11
На морде поищи изнутри
Обычно на рамке вокруг радиатора
Но может и на перемычке рамы стоять под радиатором
Dina-1:
10 янв 2018, 05:47
Говорят кур доят )
У блока управления очень четко прописаны параметры когда "можно"
Надо быть знатным оленем чтобы сделать так много действий которые обманут блок
Ничто не может причинить вам боль без вашего на то согласия
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 11 янв 2018, 04:54
11 янв 2018, 00:15
Если там то там его нет когда менял натяжной ролик, эту коробочку металическую невидал, так как разбирать пришлось всю морду и все радиаторы как понимаеш
11 янв 2018, 00:15
Говорят кур доят )
если все прописано тогда ок! но тогда зачем пред.хозя разбирал руль и отрубил подушку??? не понятно
Сообщение SainT » 11 янв 2018, 10:37
Dina-1:
11 янв 2018, 04:54
Он в ней кокс возил , а всем говорил что тальк
Вот что у 94 г
1. Center air bag primary crash sensor -- center of radiator support (16138).
2. Right frame rail primary crash sensor -- right frame rail at B-pillar support.
Dina-1
Сообщение Dina-1 » 11 янв 2018, 20:38
11 янв 2018, 10:37
если б кокс тачка шишке принадлежала, стройкомпании
наверно ты прав только не тальк а что то типа гипса)))
  • Ищу датчик
    Sep » 23 май 2016, 15:31 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    249 Просмотры
    Последнее сообщение Sep
    25 май 2016, 14:20
  • Что это за датчик.
    vasya600 » 15 апр 2016, 23:14 » в форуме Двигатель
    227 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    18 апр 2016, 16:21
  • Help! Датчик распредвала
    Минич » 30 апр 2017, 01:15 » в форуме Электрика и электроника
    320 Просмотры
    Последнее сообщение Минич
    11 май 2017, 23:00
  • Датчик температуры ОЖ
    Mishgun » 23 апр 2017, 20:33 » в форуме Двигатель
    165 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    23 апр 2017, 21:14
  • Куплю датчик.
    chevy van » 21 июн 2016, 18:02 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    212 Просмотры
    Последнее сообщение chevy van
    21 июн 2016, 18:02
