Электрика и электроникаG20/VANDURA реле звукового сигнала
Модераторы: Акулыч, benamuki
Alehandro
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 457
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro » 03 дек 2017, 10:47
Всем привет ! Ищут пожарные , ищет милиция ...не могу найти у себя в авто реле звукового сигнала, а очень надо (сигнала-улиток не было, хочу вонзить бибикалки) ! Подскажите пожалуйста его локацию, знающие товарищи.
PS на крайний случай может у кого электросхема есть ? Я параллельно штатной схеме прокину контур с реле
Подумай, это не больно !
Всего сообщений: 2902
Re: G20/VANDURA реле звукового сигнала
Сообщение Barnes » 03 дек 2017, 11:02
Alehandro:
03 дек 2017, 10:47
http://usavans.ru/viewtopic.php?f=45&t=6312
Now in Omsk
Алекс7388
Всего сообщений: 16
Авто: GMC Savana, 2012 г.в., 5.3л, 314 л.с.
Сообщение Алекс7388 » 03 дек 2017, 11:27
Alehandro:
03 дек 2017, 10:47
А точно оно там есть? А если и есть, то при установке бибикалок может реле и не понадобится. Тоже когда-то стоял перед решением этой задачи на Саване. Поставил волговские бибикалки без всяких переделок - https://www.drive2.ru/l/6889052/
Последний раз редактировалось Алекс7388 03 дек 2017, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Barnes » 03 дек 2017, 11:32
Вот такой надо. :lol:
Now in Omsk
Alehandro
Сообщение Alehandro » 03 дек 2017, 11:35
Barnes, я там был ...там нет. Я вопросы в последнюю очередь задаю :)
Алекс7388, Вот я и хочу уточнить, оно сейчас физически есть или его утратили вместе с "дудками" предыдущие хозяева-вандалы. Потому как сигнал управляется "минусом" на кнопке на руле, то реле быть обязано. Я хочу использовать родную схематику, провода, реле и проч по максимуму. Конечно можно сейчас прям бросить в параллель цепь новую, но не очень хочется. Там и так под панелью и под капотом проводов свободных километр. На фотках в сети оно отображено...ищу живьем...
Отправлено спустя 36 секунд:
Barnes:
03 дек 2017, 11:32
*x) :) :) :) :)
Отправлено спустя 1 час 44 минуты 38 секунд:
Пока дельных советов/подсказок нет, "действовать будем мы" ! Дудок нет, хвостов проводов под капотом похожих нет, реле не видно....что делаем ? Правильно. Подойдём к этому вопросу с другого конца...цепи.
Последний раз редактировалось Alehandro 03 дек 2017, 15:35, всего редактировалось 3 раза.
Всего сообщений: 1278
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 » 03 дек 2017, 13:39
Alehandro:
03 дек 2017, 10:47
у меня нет релюхи на бибикалке.
поставил Волговские улитки через реле
Alehandro
Сообщение Alehandro » 03 дек 2017, 14:00
Ded-86:
03 дек 2017, 13:39
т.е. и не было в родной конфигурации? Это товарищи-демократы совсем решили по простенькому...
Сейчас тоже волговские через реле внедряю...
Alehandro
Сообщение Alehandro » 03 дек 2017, 15:22
В глубинах проводов и разъемов ОНО было. И было найдено. Но ! Пало нелепой смертью от рук растущих из жопы и расскажу почему. Нашел реле, звоню колодку - и на постоянном плюсе есть плюс (как и должно быть ) и ...на проводе уходящем на сигналы есть плюс ! Такой же плотный и напряженный плюс - родные 13,2В . Какого х..ра , подумалось мне ! "Такого" - ответило сознание и в дымке замелькал образ предыдущего владельца. Полез дальше и пришел к пластиковой колодке в моторном щите. Провод нырнул на улицу - "это интересно!" подумалось мне и я пошёл под капот. А под капотом..этот проводок был аккуратно прикручен на болт плюсовой клеммы. Я ранее искренне думал, что это питание на магнитофон бросили напрямую, потому что судя по сечению проводов и размерам подиумов музыка стояла "приличная". В общем провод по которому должны запитываться дудки всегда был подключен вместо дудок на плюс . И хорошо , что реле сгорело , судя по всему давно, потому что уже и не пахнет жареным лаком и пластиком. С этим разобрались: реле найдено (заменим на евро), "плюс" найден , провод на дудки найден, не найден "минус". Не приходит управляющая "земля" на разъем реле при включенном зажигании и закорачивании провода сигнала в рулевой колонки на вал . Пошёл искать "минус"
Последний раз редактировалось Alehandro 03 дек 2017, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Barnes » 03 дек 2017, 15:38
А минус не может быть на самой дудке, просто в виде контакта с кузовом? Не электрик ни разу, но логика подсказывает управление через плюс при постоянном минусе.
Now in Omsk
Alehandro
Сообщение Alehandro » 03 дек 2017, 15:39
Финита ля комедия, сеньоры и сеньориты ! "Минус" теряется в дебрях рулевой колонки. Чтобы туда проникнуть требуется снять руль. А мне и так это надо. Я хочу поменять подрулевой переключатель (сам механизм внутренний). Что ж! Звезды сошлись , буду искать винты с дюймовой разьбой для стягивания руля.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Barnes:
03 дек 2017, 15:38
Да, так и есть. На самой дудке минус с кузова, плюс подается через реле. А вот чтобы с реле подать плюс , надо замкнуть реле. А замыкание реле управляется минусом с рулевой колонки.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Принципиально схема выглядит так, только в родной конструкции нет предохранителя (почему ?)
  • Ищу кнопки сигнала на руль.
    scorpovod_34 » 02 дек 2018, 20:09 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    120 Просмотры
    06 дек 2018, 10:38
  • Куплю проводку сигнала и ОД на эконолайн 95
    Masterboy17 » 02 авг 2015, 22:07 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Masterboy17
    24 дек 2015, 21:56
  • Реле ЕГР
    dalnoboi » 26 апр 2012, 08:54 » в форуме Электрика и электроника
    685 Просмотры
    Последнее сообщение dalnoboi
    11 май 2012, 20:11
  • Реле поворотов.
    Акулыч » 08 сен 2013, 23:36 » в форуме Электрика и электроника
    14 Ответы
    856 Просмотры
    15 сен 2013, 16:24
  • Re: Dodge Ram Van Что за реле ???
    Rastatui » 12 сен 2016, 18:39 » в форуме Электрика и электроника
    218 Просмотры
    Последнее сообщение Rastatui
    13 сен 2016, 08:02
