Электрика и электроникаДует холодным
Модераторы: Акулыч, benamuki
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 12077
Re: Дует холодным
Сообщение Акулыч » 11 окт 2017, 09:30
GBD:
11 окт 2017, 07:23
У нас прохладно на земле лежать))) Лучше на яму, да и возможность есть.
Картонка рулит :)
Хотя я смотрю на свой, у меня под обвесом 390мм, в любом месте могу под него занырнуть.
У вас же все по другому, значит яма.
GBD
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 233
Профессия: Типограф
Re: Дует холодным
Сообщение GBD » 11 окт 2017, 12:22
У меня в багажнике коврик конечно есть 1,5м х 0.6м, но правильно замечено, низковат обвес.
GBD
Профессия: Типограф
Re: Дует холодным
Сообщение GBD » 13 окт 2017, 19:41
В пятницу вечером есть живые?)))
Заметил, что при выключении зажигания, секунд 30 из под панели шипит воздух в районе климата, это нормально? :oops:
Всего сообщений: 1278
Профессия: Связь
Re: Дует холодным
Сообщение Ded-86 » 13 окт 2017, 21:45
GBD:
13 окт 2017, 19:41
это нормально?
нет :)
On'Lok
Всего сообщений: 1369
Re: Дует холодным
Сообщение On'Lok » 13 окт 2017, 21:49
GBD:
13 окт 2017, 19:41
Нет.
Сорри. Уже написали.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
GBD:
10 окт 2017, 07:28
Дует холодным именно сзади, из верхних дефлекторов, передняя печка жарит отлично.
Извиняюсь, а управление задней печкой переключили на перед? А уровень охлаждайки в норме? Ну это так чтобы исключить маразм или склероз. Задняя печка не воздухом переключается. Она стоит сзади слева и там же все переключение. На нее есть "мозги", но где не знаю. Фотки регулятора задней печки у водителя дайте.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
GBD:
11 окт 2017, 07:23
Если нет регулятора температуры для заднего контура, то он должен быть общий на всю машину.
Нет, не факт. У меня по крайней мере можно сделать на перед холод, а сзади "сахару" и соответственно наоборот.
GBD
Профессия: Типограф
Re: Дует холодным
Сообщение GBD » 13 окт 2017, 22:27
Фото климата есть в теме, регулятор силы потока задней печки находится под кнопкой прицеп и называется AUX.
[size=85][color=green]Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:[/color][/size]
Как переключить управление задней печкой на перед? Уровень в норме.
On'Lok
Re: Дует холодным
Сообщение On'Lok » 13 окт 2017, 23:10
А у вас только такая, а на потолке нет вот такой?
GBD
Профессия: Типограф
Re: Дует холодным
Сообщение GBD » 14 окт 2017, 08:02
нет, такой нет.
On'Lok
Re: Дует холодным
Сообщение On'Lok » 14 окт 2017, 11:42
GBD:
14 окт 2017, 08:02
нет, такой нет.
А как же идет регулировка верх-низ и холодно-горячо? Кондера сзади тоже нет?
GBD
Профессия: Типограф
Re: Дует холодным
Сообщение GBD » 14 окт 2017, 15:21
Нашел я кран управления, он находится под передней печкой, кран работает. Вакуум работает, открывает и закрывает его. Причем что интересно, снял трубку вакуумную, а регулировка тепло-холодно на переднюю печку работает!
Короче, шланги нагреваются до середины машины, а дальше не идет. По всей видимости завоздушена задняя печка. Заеду на какой нибудь подъем передом и погазую, может прокачает.
[/quote]А как же идет регулировка верх-низ и холодно-горячо? Кондера сзади тоже нет?[/quote]
верх-низ регулируется только спереди, сзади дует только с верху. Сзади кондей есть, управляется так же вместе с передним кондеем.
