Электрика и электроникаВопрос по спидометру-датчику скорости или чего еще..
Модераторы: Акулыч, benamuki
Mitia78
Всего сообщений: 97
Профессия: программист
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4944
Сообщение Mitia78 » 13 сен 2017, 10:42
Всем доброго дня.
Предыстория.
Авто астро 95 г.в. cpi алюминиевый впуск (для некоторых так проще), после восстановления только начал перемещаться и справлять косяки.
Проблемка по спидометру, врет зараза на 10 милях реальная скорость 40 км, на 20 уже 60, на 30 80 и т.д.
Но что самое интересное АКПП переключается вполне адекватно.
Думал датчик скорости, заказал, пока идет езжу экспериментирую, вчера замерил расстояние по ГПС и по одометру, при пересчете все в км. сошлись в показаниях, все аншлаг - завис...
Мысля только одна - стрелку перекинули до меня????
Серый Субурбан
Всего сообщений: 850
Авто: Субурбан 7.4 2500 ТБИ 93 г/в поиск своего Буса
Re: Вопрос по спидометру-датчику скорости или чего еще..
Сообщение Серый Субурбан » 14 сен 2017, 08:15
попробуй подбери блок управления ДС. У меня их стоит три штуки на разный размер колес. Может в этом дело,сам блок сбоит?
всЁ в поиске своего Буса, тел 8-916-981-54-00, кто хочет заменяться на субурбан звоните
Mitia78
Всего сообщений: 97
Сообщение Mitia78 » 14 сен 2017, 08:45
Конечно посмотрю, буду снимать приборку и гляну, но тогда почему одометр правильно показывает?....
Серый Субурбан
Сообщение Серый Субурбан » 14 сен 2017, 09:37
проверь сопротивление на датчике скорости на субурбане оно должно быть не менее 1100 кОм, как на твоем не знаю. Америкосы пишут что если сопротивление ниже 1000 то надо менять ДС.но это конкретно про субурбан, дальше не в теме.
Mitia78
Всего сообщений: 97
Сообщение Mitia78 » 14 сен 2017, 13:05
у меня сопротивление датчика скорости 1.4 кОм. Даже если он виноват, то почему одометр показывает точно?
Серый Субурбан
Сообщение Серый Субурбан » 14 сен 2017, 13:36
Mitia78:
13 сен 2017, 10:42
как вариант.
А размер колес менялся?
Mitia78
Всего сообщений: 97
Сообщение Mitia78 » 14 сен 2017, 16:31
штатные стоят
Серый Субурбан
Сообщение Серый Субурбан » 14 сен 2017, 16:54
Mitia78:
14 сен 2017, 16:31
штатные стоят
ну если идти до конца то надо проверять все, сейсач штатные а блок управления могли установить под не штатные (писал уже у меня так)
По вопросу штатности можно проверить её черз мозги. т.к при изменении радиуса надо по хорошему при наличии АБС вносить поправки в прошивку и там тогда можно посмотреть на какие колеса заточена абс ну как вариант.
Mitia78
Всего сообщений: 97
Сообщение Mitia78 » 14 сен 2017, 18:48
я понял, спасибо
  • Вопрос по датчику скорости.
    BizarroGreen » 16 дек 2017, 23:39 » в форуме Электрика и электроника
    97 Просмотры
    Последнее сообщение BizarroGreen
    17 дек 2017, 16:52
  • Куплю датчик скорости на астро awd
    Mitia78 » 06 сен 2017, 22:44 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    122 Просмотры
    Последнее сообщение Mitia78
    09 сен 2017, 22:03
  • Шестерёнка эл.датчика скорости 4L60
    Вандура707 » 28 янв 2013, 22:23 » в форуме Трансмиссия
    287 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    28 янв 2013, 22:29
  • 46re датчик скорости вала
    fhneh » 22 мар 2017, 21:09 » в форуме Трансмиссия
    96 Просмотры
    Последнее сообщение fhneh
    22 мар 2017, 22:58
  • Скачут цифры скорости на электронном табло
    al1 » 21 ноя 2013, 10:00 » в форуме Электрика и электроника
    238 Просмотры
    Последнее сообщение al1
    22 ноя 2013, 16:13
