Трансмиссия4l60e 94 год рывки включения D-R
Валентин
Всего сообщений: 6
Авто: Chevrolet Blazer k5 CUCV m1009 и Chevrolet Van g20
Сообщение Валентин » 04 фев 2017, 00:12
Ситуация такая.Проблема появилась сама собой.Машина Chevroelt Vav 94 5,7
При включении с паркинга на драйв и с драйва на заднюю,идет хороший толчок.(похоже на избыточное давление) И переход с 1-2 стал более жесткий.
Ошибок по акпп нет.TPS сканером проверил,.показания в норме.
Масло с фильтром поменял.Клапана снял,помыл.
Какие мнение есть?
Всего сообщений: 2503
Re: 4l60e 94 год рывки включения D-R
Сообщение SainT » 04 фев 2017, 09:29
Валентин: драйва на заднюю
Это нормально - пока выбираются люфты во всех узлах
Валентин: переход с 1-2 стал более жесткий
Износ ленты-увеличение зазора в сервоприводе-удары
Ничто не может причинить вам боль без вашего на то согласия
Валентин
Всего сообщений: 6
Сообщение Валентин » 04 фев 2017, 11:23
Я так понимаю,что зазоры и растянутая лента просто резко взяло и появилось?
Ощущение такое,что переключаешь передачи на 1.5-2 тыс оборотов.Хотя по компу все нормально.
на сайте по основным проблемам этой акпп
18. Extremely harsh shifts from P or N, normal shifts at WOT: EPC (Electronic Pressure Control) solenoid failed. Fix as soon as possible or hard parts will eventually break.
очень похоже на 19 пункт. Но сам клапан снимали и проверяли. Новый не ставили.
Сообщение SainT » 04 фев 2017, 11:46
Как его проверяли ? На стенде или осмотр насколько красив ?
У него есть параметры привязанные к частоте ШИМ и степени открытия при заполнении ШИМ
То есть его проще поменять чем диагностировать на стенде
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Валентин: растянутая лента просто резко взяло и появилось
В моем случае в течении недели когда начала буксовать лента на 4-й
Andrey V Ka
Всего сообщений: 274
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka » 04 фев 2017, 16:33
Холостые выстави и все наладится.
Валентин
Всего сообщений: 6
Сообщение Валентин » 05 фев 2017, 01:00
Ситуация в том,что по компу обороты в норме. 680-700
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
акпп не буксует, отлично едет на всех передачах.
по оборотам проверю вручную стробоскопам.
Andrey V Ka
Сообщение Andrey V Ka » 05 фев 2017, 02:07
Валентин: Ситуация в том,что по компу обороты в норме. 680-700
Обороты в норме это 575 а не 700, конечно удары будут.
benamuki
Всего сообщений: 793
Сообщение benamuki » 05 фев 2017, 10:42
Andrey V Ka: Холостые выстави и все наладится.
Извиняюсь, что в ветке про АКПП, но спрошу..
А как на ТБИ выставить обороты? Ограничителем заснонки? Так РХХ не даст.
Всего сообщений: 1232
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 » 05 фев 2017, 10:49
benamuki: А как на ТБИ выставить обороты?
ХХ зависит от исправности системы и регулируется "мозгами". При исправной системе зажигания, охлаждения и выхлопа- обороты на прогретой машине сами снизятся до нужных значений.
Все ИМХО.
З.Ы. или я не прав? :oops:
Zakhar
Всего сообщений: 490
Авто: Chevy SportVan G30 '93
Сообщение Zakhar » 05 фев 2017, 16:10
может сильно пинается на холодный декстрон? как прогреется поменьше? не?
2%
  • Непонятные рывки на повышенной передаче
    MAD_BY » 17 фев 2015, 20:15 » в форуме Трансмиссия
    409 Просмотры
    Последнее сообщение reymas
    18 фев 2015, 11:11
  • Мотор включения раздатки на Астро
    Минич » 21 янв 2013, 15:14 » в форуме Трансмиссия
    438 Просмотры
    14 фев 2014, 00:07
  • Блок включения ходовых огней
    inDjoi » 31 июл 2017, 23:59 » в форуме Электрика и электроника
    210 Просмотры
    Последнее сообщение inDjoi
    19 окт 2017, 23:26
  • Куплю: 4L60e
    VovanChelny » 07 май 2018, 18:40 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    30 Ответы
    563 Просмотры
    26 май 2018, 10:39
  • Куплю 4l60e 2WD 97-02
    Олег196 » 16 окт 2017, 17:25 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    153 Просмотры
    17 окт 2017, 08:53
