ДвигательЗавидится/не заводится, вот в чем вопрос)
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 369
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob » 10 янв 2018, 14:50
Парни, накидайте идей))))
Приамбула. Во влажную погоду двигатель иногда троил. В сухую по настроению работал то идеально, то были небольшие вибрации, кмк.
Что поменял:
- свечи
- провода
- бегунок
- крышка трамблера
- кат
- 2 лямбды
- промывали форсы
Толку нет.
Далее, осенью шпарил в дождь по мкаду, мотор просто взял и заглох (сначала подергался). Машина постояла 15 минут (сразу не заводилась), завелась и я поехал дальше.
Прошло 2 месяца. 5.01. выезжаю из дома, проезжаю 1 км (дождя не было, был снег и легкий минус). Машина заглохна и все. Заводил я ее долго, высадил акб, высадил пусковой бустер - ничего. Постоял минут 20 и прикурившись от др. авто завелся и поехал в г. Рыбинск. В течении дня проблем не было. А вот на след. день машина ни в какую не заводилась, даже не было ни одной вспышки. Прошло два дня и она опять завелась.
Даже не знаю, что может быть(((((
палыч
Всего сообщений: 254
Профессия: автослесарь
Re: Завидится/не заводится, вот в чем вопрос)
Сообщение палыч » 10 янв 2018, 14:58
Топливный насос, фильтр. По идеи когда здохнет надо искать причину, варианта 2 : топливо или искра. ЛИБО НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ ИЛИ НЕЧЕМ ПОДЖЕЧЬ .
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 10 янв 2018, 15:02
Забыл написать.
Менял насос, фильтр топл. и клапан ЕГР.
КОгда крутил его запах бенза был, а вот искры видимо нет.
Tonus
Всего сообщений: 1087
Профессия: Инженегр
Сообщение Tonus » 10 янв 2018, 15:11
Ну остаются остальные компоненты системы зажигания- катушка, модуль зажигания, всякие явления на их контактах... Либо датчики коленвала и фазы, без сигнала от которых мозги не дадут сигнала на зажигание) Это из общих соображений, с твоей системой впрыска не знаком.
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 10 янв 2018, 15:15
Я какой-то забывчивый стал. Катушку и модуль тоже менял *x)
Отправлено спустя 17 секунд:
мотор вортек 4,3
P.Al.
Всего сообщений: 766
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. » 10 янв 2018, 17:08
Осталось эбу поменять или прокладку)
Mishgun
Всего сообщений: 433
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun » 10 янв 2018, 19:28
была такая хрень - глючил датчик коленвала. А начиналось с разъема к катушке зажигания. Весь мозг сломал. Как у тебя - то заводилась - то нет. Почистил и подогнул контакты - завел с полпинка и катался (пока датчик коленвала не сломался)
Василий Филиппович.
Кирпич
Всего сообщений: 53
Профессия: инженегр
Авто: Chevy Express 2001
Сообщение Кирпич » 10 янв 2018, 19:36
я с почти такойже проблемой сдался (4.3 вортек) поставил в сервис т.к. до дпкв на улице нормально не добраться. тут или проводка дпкв или сам. вероятность 90% . но может быть питание мозга (перелом или окисление) там питалово подается в нескольких точках. у меня еще бывало так, что работает пихло потом глохнет. заводишь, а оно на холостых детонит но газанешь - нормлаьно едет. говорят еще бывает в трамблере магниты на датчик холла проворачиваются, но это вообще редкость. имхо сомтри дпкв. для начала проводку там все три провода идут в мозги здесь на форуме есть схема. елси всё ок - значит сам датчик
Bolt
Всего сообщений: 103
Авто: Каприс
Сообщение Bolt » 10 янв 2018, 20:16
очень похоже , раз столько поменяно, на электро глюк
это самое сложное найти . может за минуту найтись а может придется все перелопатить
начать надо с осмотра силовых проводов акб и масс мотора и кузова
потом сами мозги и проводка возле них
сигналок старых глючащих нет на авто ?
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob » 10 янв 2018, 21:48
Парни, спасибо. Сигналка есть и проблем не доставляла. Видимо поеду к Реверсу, пусть трясут его.
    Юрий-1976 » 08 май 2013, 12:03 » в форуме Электрика и электроника
    404 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
    09 май 2013, 02:12
  • Не заводится?
    chipa » 28 май 2011, 12:15 » в форуме Двигатель
    36 Ответы
    2662 Просмотры
    Последнее сообщение djDi
    09 апр 2015, 07:50
  • не заводится
    les5566 » 07 сен 2016, 16:10 » в форуме Технические вопросы
    15 Ответы
    650 Просмотры
    Последнее сообщение viking
    08 сен 2016, 18:16
  • не заводится...
    Matyha » 16 сен 2017, 18:49 » в форуме Технические вопросы
    27 Ответы
    825 Просмотры
    25 сен 2017, 02:21
  • Не заводится
    Mishgun » 03 сен 2017, 13:15 » в форуме Электрика и электроника
    22 Ответы
    702 Просмотры
    Последнее сообщение Tonus
    09 окт 2017, 12:04
