ДвигательФорд эконолайн 4,9 нужна помощь!!!!!
man2708
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 31
Профессия: Персональный водитель
Авто: Форд эконолайн 4,9 1990г.в.
Сообщение man2708 » 17 июл 2017, 11:49
Помогите советом !!!! Проблема в следующем. После прогрева двигателя до рабочей температуры падают обороты и при включении передачи двигатель работает с сильными перебоями или глохнет. Датчик холостого хода и дроссельной заслонки поменял. Ещё есть ошибка обрыва цепи выключения нейтральной передачи тоже не знаю где его смотреть.
Всего сообщений: 11177
Re: Форд эконолайн 4,9 нужна помощь!!!!!
Сообщение Акулыч » 17 июл 2017, 12:06
man2708:
17 июл 2017, 11:49
При чем тут эти датчики, не очень понятно.
Понял бы, если бы написал про клапан ХХ. Обычно их любят мыть, но в возрасте 27 лет, там мыть уже нечего. Только менять.
Необходимо в первую очередь поменять датчики температуры двигателя и воздуха.
Эти датчики могут зависать на определенном параметре (деградация) и мозг мотора глючит.
Стоят не много.
man2708
Всего сообщений: 31
Сообщение man2708 » 17 июл 2017, 12:18
Комп выдавал ошибку датчика температуры двигателя и воздуха но когда почистил егр эти ошибки пропали.
Сообщение Акулыч » 17 июл 2017, 12:34
Ок!
Когда был Форд, так же воевал с ХХ.
Если ты думаешь, что почистив датчик, ты его починил, то ок, воюй дальше.
Один датчик мог остаться в положении "холодно", а другой в положении "горячо".
Как мозг должен реагировать?
Оба датчика в пределах диапазона.
Ты их хоть померил? Температурные значения, при холодно-горячо?
На ЕЕС-IV полно ссылок в сети, с параметрами датчиков.
man2708
Всего сообщений: 31
Сообщение man2708 » 17 июл 2017, 12:48
Датчики заказал завтра поеду заберу. В выходные поставлю. Главное чтоб помогло. Я просто не знаю куда ещё лезть и где искать причину. Спасибо за помощь!!!!
Сообщение Акулыч » 17 июл 2017, 12:54
man2708:
17 июл 2017, 12:48
О!
Это по нашему, по албански!
17 июл 2017, 12:34
Как я понял, этот вопрос риторический.
Клапан ХХ менялся? Или мылся?
Я же не просто так спрашиваю?
man2708
Всего сообщений: 31
Сообщение man2708 » 17 июл 2017, 13:06
Датчик ХХ и датчик положения заслонкой ставил новые.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
17 июл 2017, 12:54
Чем я их буду мерить. На компьютере ошибка такая была.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Мне уже легче их купить и поставить чтоб решить проблему. Машина с апреля стоит. Хочется ездить уже.
Сообщение Акулыч » 17 июл 2017, 13:19
man2708:
17 июл 2017, 13:09
Датчик ХХ
Датчик и клапан, это разные вещи.
man2708:
17 июл 2017, 13:09
Тестером *x) у них меняется сопротивление от температуры...
man2708:
17 июл 2017, 13:09
Тоже метод, но дороже.
Вообще-то мысль верная, стоят не много, а нервов могут потрепать изрядно. На расход тоже влияют. Менять их не то что бы нужно, но полезно, особенно с таким возрастом.
Клапан ХХ найди и хотя бы помой Карбклинером или любой промывкой карбюраторов. На V6 он крепился на впускном коллекторе. С водительской стороны. Как у тебя не знаю. Но то, что он должен быть, это точно.
На Форд траке был прикол - Ты МАФ мыл? :)
Его можно разобрать, кстати и помыть датчик. Только оооочень аккуратно, не трогая руками. Когда я свой вскрыл, элемент датчика был как комок грязи.
Mishgun
Всего сообщений: 384
Профессия: Менеджер
Авто: Квадратос (Хрюн) 5,0 V8 1987г, Tahoe 1995 г.
Сообщение Mishgun » 17 июл 2017, 13:51
Тоже боролся с плавающими холостыми, заменил все датчики по кругу. Помогла переборка и проверка проводки двигателя ( Это если замена датчиков не поможет).
Василий Филиппович.
man2708
Всего сообщений: 31
Сообщение man2708 » 17 июл 2017, 14:11
Тоже буду менять все датчики. Поменял датчик холостого хода и дроссельной заслонки причина не исчезла.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Подскажите пожалуйста номер запчасти Клапана холостого хода
  • Куплю форд эконолайн длиннобазный
    realmen » 15 янв 2014, 12:42 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    72 Ответы
    2839 Просмотры
    Последнее сообщение Армен
    10 янв 2018, 08:41
  • Продам Форд Эконолайн Е-150 1992г.в
    W@LL74 » 17 мар 2017, 13:51 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    642 Просмотры
    Последнее сообщение W@LL74
    17 мар 2017, 20:45
  • Переходник Форд Эконолайн OBD2
    W@LL74 » 10 фев 2017, 19:25 » в форуме Тюнинг и обустройство
    23 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Dina-1
    02 окт 2017, 06:57
