ДвигательГлушитель от Зил-130 на Шван
GnOhm
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 522
Профессия: инженерка для серверных и ЦОДов
Авто: GMC Vandura 6,2D 3500
Сообщение GnOhm » 25 мар 2015, 12:14
Возможно, уже обсуждалось. Но поиском не нашел.
Вопрос такой. В глушитель от Зила входят две разные трубы от двух коллекторов. У нас стоит перемычка перед глушителем, и в него должна входить уже одна труба.
Что делать со вторым отверстием на входе глушителя?
Понятно, что заглушить. Но надо ли удалять сетку, которая внутри стоит? Или она не на что не повлияет и пусть себе остается?
Megavolt
Всего сообщений: 863
Сообщение Megavolt » 25 мар 2015, 12:45
Я себе ставил на черного, раструб входной после нескольких примерок сделал Y образный и сварил, если фотку найду вставлю.
Seregin
Всего сообщений: 3835
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin » 25 мар 2015, 12:54
Газ 53.и не паримся..один вход и один выход!
GnOhm
Сообщение GnOhm » 25 мар 2015, 12:59
Seregin:Газ 53.и не паримся..один вход и один выход!
Поздно. Уже есть зиловский :(
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin » 25 мар 2015, 13:02
Дык цена нового 53 почти такая же..Колхозить так колхозить..а не парить с колхозом колхозную же приблуду..
reymas
Всего сообщений: 206
Профессия: тунеядец
Авто: Chevrolet Van G20, Ford Econoline E-150 Msrk III
Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/users/reymas/
Сообщение reymas » 25 мар 2015, 22:53
Я на синий Шван ставил ЗиЛ Бычок - как родной...
sashaG20
Всего сообщений: 229
Профессия: Шиномонтаж
Авто: Chevrolet Chevi Van g20 6.2l disel 1987
Сообщение sashaG20 » 26 мар 2015, 00:14
У меня два от газели стоят. По одному на голову)))
GnOhm
Сообщение GnOhm » 26 мар 2015, 04:14
Всем спасибо. Вроде прояснилось. Отпишусь после инсталляции :chelo:
Somax
Всего сообщений: 38
Профессия: Автослесарь / IT
Авто: Firebird 3gen, Chevy Blazer, Dodge Ram VAN
Сообщение Somax » 07 май 2015, 02:39
В тему - актуальна покупка глушака на Рэм - кто что посоветует? Хочется чтобы не сильно громко но и чтобы не как девятка работал. Газоновский он как вообще? Может у кого звук с ним есть? слушать газон не предлагать - там звук вообще другой
Matyha
Всего сообщений: 1625
Профессия: водитель-охранник
Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=3387
Сообщение Matyha » 07 май 2015, 06:43
Если после глушителя ничего не ставить воопче, то копия субару wrx, только тональность ещё ниже, басовитее. Вроде не громко, но при плавном проезде по двору у многих машин срабатывают сигнализации. При надавливании на пидальку эффект такой же, как на субару, становиться неприлично громко. На трассе, особенно если в гору, гаишники вылезают из кустов за полкилометра, посмотреть, что это на них надвигается. Но стоит на конец глушителя одеть трубу с парой колен, то становится гораздно тише и приличнее. Но у меня трубы небыло, на глушитель была одета банка вроде консервной с дырками. Получился вполне породистый, тихий звук. Это происходило на astro.
  • Глушитель. как лечится?
    Шурик » 27 июн 2018, 18:15 » в форуме Технические вопросы
    211 Просмотры
    Последнее сообщение Шурик
    28 июн 2018, 21:47
  • Продам глушитель flowmaster 40 Series
    кианыч » 14 май 2016, 08:04 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    18 Ответы
    1029 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
    23 май 2016, 05:45
  • Ищу на шван G20
    Борис77 » 29 апр 2016, 23:10 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    263 Просмотры
    Последнее сообщение Борис77
    30 апр 2016, 00:15
  • На Шван куплю...
    Cowboy V8 » 10 июл 2017, 22:34 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    252 Просмотры
    Последнее сообщение Cowboy V8
    13 июл 2017, 16:38
  • Диски на Шван
    P.Al. » 07 ноя 2016, 21:05 » в форуме Продажа, покупка колёс
    15 Ответы
    750 Просмотры
    Последнее сообщение Loyer
    14 фев 2017, 17:39
