Бортовые журналыChevy Van 4x4 да да тот самый из тюмени)))
deniska09
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 0
Авто: chevyvan
Сообщение deniska09 » 12 мар 2018, 12:05
Всем привет долго искал автобус полноприводный смотрел Астрывены, но их мало и как то не впечатляли, и вот он стоит в поле грустный не на ходу. Поболтал с хозяином грузим на эвик везем в сервис к тестю.
Привезли бус аккамуляторы ставим ключ на старт а стартер нормально до маховика на достает, снимаю смотрю втулки направляющие совсем под устали, штангель в руки, токарный станок, все готово, сразу отвез на диагостику поменяли бендикс почистили. Все ставлю обратно ключ на старт крутит чуть прихватывает, но не хочет ну тут уж решили ускорить процесс чуть эфирчика и вот трактор ожил. Что я могу сказать работ по нему очень много, всем известно что спереди у него мост 5 шпилечный (dana 44 ножницы если мне память не изменяет ) сзади 8 шпилечный от эконолайна. Подскажите пож какой 8 шпилечный мост посоветуете? и где нить остались разборки автобусов?
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 11698
Re: Chevy Van 4x4 да да тот самый из тюмени)))
Сообщение Акулыч » 12 мар 2018, 12:12
deniska09:
12 мар 2018, 12:05
Ниче не понял.
А твой мост - труп?
И надо обязательно 8 шпилек?
Спереди 5 шпилек с какой сверловкой? 5х139.7?
deniska09
Всего сообщений: 0
Авто: chevyvan
Сообщение deniska09 » 12 мар 2018, 12:23
Акулыч, Мой мост не труп просто люфтят привода и хочется чуть пониже его и мост по надежней внедрить
Сообщений в теме: 7
Сообщение Акулыч » 12 мар 2018, 12:28
deniska09:
12 мар 2018, 12:05
Это разгруженый мост.
Ступицы надо смотреть. И чинить, чтоб не болтались.
Если ты хочешь такой же, 8-ми шпилечный, то от Эконолайна будет такой же, там других вариантов не было или от Шеви G30, в теории, можно найти 9.5". Только где его найти х.з.
У меня в гараже лежит GM 10.5" от Экспресса 3500, в состоянии нового, внутри, ГП вроде как 3.73
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
deniska09:
12 мар 2018, 12:23
Как это пониже? Термина не понял.
Все 8-ми шпилечные, примерно одинаковые, если глобально.
Есть 9.5" и 10.5" у Шеви и Даны, габариты будут соизмеримы.
Ну, если только по картеру, ну, на 10-15мм у 9.5" клиренс будет поменьше.
Стерлинг самый большой.
deniska09
Всего сообщений: 0
Авто: chevyvan
Сообщение deniska09 » 12 мар 2018, 12:31
Акулыч, да мне не все равно будет он 8 шпилечным или нет я на самом деле хочу обычный мост без этих ножниц не знаю почему он мне так не нравится))
Сообщений в теме: 7
Сообщение Акулыч » 12 мар 2018, 12:33
Так ты про передний говоришь???
deniska09
Всего сообщений: 0
Авто: chevyvan
Сообщение deniska09 » 12 мар 2018, 12:34
Акулыч, А у стокового буса передняя подвеска на рессорах или нет?? бус высоковат и как то неуклюжа себя ведет вот и хотелось чуть опустить его
Отправлено спустя 25 секунд:
конечно про передний задний вроде норм
Сообщений в теме: 7
Сообщение Акулыч » 12 мар 2018, 12:40
deniska09:
12 мар 2018, 12:35
Написал бы сначала, а то я не понимаю, зачем задний мост менять?
Перед и неразрезной это только Дана 50 или 60.
Там 8 шпилек.
Дорого.
Если готовый и живой, где-то не менее 100тыр
Видел за 50-60, вроде так, но без ревизии.
А ножницы это жопа не здорово, хотя их и ставили на Большие Бронко и пикапы Ф250, как-то ж ездят. Лично мне не нравятся, зато мягко.
Если у тебя 5 шпилек, значит они от Бронко. Там и колея должна быть меньше, чем у буса. И мина замедленного действия (правая полуось)
deniska09
Всего сообщений: 0
Авто: chevyvan
Сообщение deniska09 » 12 мар 2018, 12:44
Акулыч, да правая полу ось уже нормально так люфтит а кроме dana не кто нечего не ставил по бюджетнее
On'Lok
Всего сообщений: 1334
Сообщение On'Lok » 12 мар 2018, 12:44
deniska09:
12 мар 2018, 12:05
Полно приводных автобусов в заводской комплектации не было, соответственно разборки Вам ничего не смогут предложить. Все это делалось либо Патфиндером либо Квигли. На шванах ножниц вообще не встречал, такой передний мост был только на Фордах.
А можно фотки.
Я что-то не совсем понимаю.
  • Шван 4х4 из Тюмени.
    Акулыч » 05 ноя 2015, 16:48 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    52 Ответы
    2147 Просмотры
    16 ноя 2015, 16:42
    18 Ответы
    654 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    30 дек 2016, 23:34
  • Chevy g20 93'
    _Дмитрий_ » 29 сен 2013, 21:50 » в форуме Бортовые журналы
    359 Просмотры
    Последнее сообщение _Дмитрий_
    30 сен 2013, 22:36
  • Chevy 5.0 TBI
    Aleks26 » 04 мар 2017, 09:57 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    203 Просмотры
    Последнее сообщение Aleks26
    04 мар 2017, 10:55
  • Chevy g20 93'
    _Дмитрий_ » 08 июл 2013, 01:25 » в форуме Бортовые журналы
    365 Просмотры
    Последнее сообщение reymas
    09 июл 2013, 00:31
