Бортовые журналыFord Econoline E-150, 1992, V8-5.0!
Econoline_KZ
Сообщений в теме: 46
Всего сообщений: 17
Авто: Ford Econoline E-150
Сообщение Econoline_KZ » 03 ноя 2017, 07:20
Доброго времени суток,
Первая тема, только разбираюсь с ресурсом usavans.
Последнюю неделю часто заглядываю на ваш ресурс, очень познавательно и решил так же написать о своём приобретении.
На днях приобрел Ford Econoline E-150, год выпуска 1992, объем двигателя 5.0 V8, двигатель кажется 302, коробка автомат AOD\AOT, кузов железный не крашенный, видимых гнилых мест не видно (надеюсь не видимые не появляться), рама вроде тоже не тронутая, в остальном буду изучать мат.часть, по машине с первого взгляда требуется:
1. Разобраться с горящим check engine. Есть ли фото расположения EGR клапана?
2. Провода свечные на замену.
3. Свечи вроде в нормальном состоянии, но в восьмом цилиндре видимо есть провалы, так как свеча залита.
4. Разобраться с рулевым управлением, редуктор весь в масле, люфт руля большой.
5. Произвести ревизию тормозной системы, при торможении тянет на лево, видимо не синхронно сжимаются суппорта.
6. Заменить ремень (свистит, видимо провисает).
7. Мокреет соединения между двигателем и вентилятором.
8. С коробки капает масло, надо разобраться, но не через прокладку поддона.
9. Ручного (стояночного, так как он ножной) тормоза нету, надо проводить ревизию и восстановливать.
10. Провести ревизию ходовой, пробивает на небольших неровностях, может проще перейти на пневму?
11. Настроить фары, светят в небо.
12. Маслозаливная трубка и трубка под маслоизмерительный щуп полностью в эмульсии, (там ее очень много) постараюсь снять их и промыть, не хотелось бы сразу после покупки попадать на капиталку, они расположены в левом ряду V8 (по ходу движения), с правой стороны V8 есть клапан для выхода картерных газов, я его промыл для профилактики, но он и был нормальным.
13. Не работает кондиционер, но это уже не приоритетная задача, зима близко, главное чтобы печка работала.
Буду признателен, если кто нибудь скинет информацию по двигателю, где какие узлы, где и какие клапана расположены, где и какие датчики установлены, где располагается диагностический разъем и возможно ли читать ошибки через OBD2,
И это определил не вооруженным взглядом.
Машина интересная и редкая в Казахстане, поэтому буду делиться впечатлениями и опытом владения.
Больше фото выложу позже, так как у нас начались дожди и смысла делать фото сессию пока не вижу.
Но есть ссылка на нее пре-предыдущего владельца: но ссылки не дают возможность добавить поэтому на драйве можете посмотреть drive2ru/l/1819219/, изменения с того времени не заметны.
Подскажи пожалуйста, что это за регулятор Air? Методом тыка не узнал, ничего не происходит, скорее всего не работает.
Что это за клапан, и почему он сварной, наверное что-то внутри удалили.
Промыл для профилактики, но он был нормальным.
Подскажите почему температура двигателя не поднимается выше, уровень ОЖ в норме, может термостат открыть принудительно по большому кругу, или может радиатор не родной, мне кажется радиатор от отечественного грузовика.
Последний раз редактировалось Econoline_KZ 03 ноя 2017, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
scorpovod_34
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 893
Re: Ford Econoline E-150, 1992, V8-5.0!
Сообщение scorpovod_34 » 03 ноя 2017, 07:29
Ура!
Ещё раз поздравляю!!!
Удачного владения!
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Менять придётся много по запчастям - за то потом радовать будет ;)
Подвеску приподнять не проблема :roll:
alexsey338
Всего сообщений: 167
Авто: GMC Vandura 2500. Olds 88.
Сообщение alexsey338 » 03 ноя 2017, 08:04
Поздравляю. :)
Под наши песни зажигали сёла.
+7 961 982 99 1 пять.
Island Bear
Всего сообщений: 822
Профессия: IT
Сообщение Island Bear » 03 ноя 2017, 11:49
ПОЗДРАВЛЯЕМ! В палате фордоводов прибавление!
И пусть мой напарник певчий, Забыв, что мы сила вдвоем,
Меня, побледнев от соперничества, Прирежет за общим столом
Всего сообщений: 11574
Сообщение Акулыч » 03 ноя 2017, 11:58
Econoline:
03 ноя 2017, 07:20
Поздравляю!
В подпись добавь год выпуска авто и объем мотора. Всем потом проще будет. Много вариаций.
Econoline:
03 ноя 2017, 07:20
Считывать ошибки. Потом разбираться с ними.
Econoline:
03 ноя 2017, 07:20
Провода и свечи под замену. тем более это полезно, т.к. стоит газ. Не экспериментируй.
Econoline:
03 ноя 2017, 07:20
либо стерты колодки, либо закис сам механизм внутри барабанов.
Вскрывать, смотреть.
Econoline:
03 ноя 2017, 07:20
Сомневаюсь, что он у тебя есть. У тебя ЕЕС-IV, по этому, скрепка рулит :) Коды ЕЕС и ОБД разные.
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
в свете установки кнопки "AIR", посмотри, не стоят ли у тебя на заднем мосту пневмоподушки?
Стрелка температуры двигателя, на приборке, показывает силу ветра на Луне. К реальной температуре мотора имеет слабое отношение. Так Форд построил схемотехнику датчика температуры.
Их два, один на мозги мотора, второй, отдельно, на приборку. Хотя и стоят рядом, в реалии может показывать все что угодно.
Econoline_KZ
Всего сообщений: 17
Сообщение Econoline_KZ » 03 ноя 2017, 12:32
03 ноя 2017, 12:05
Принял во внимание, внес изменения.
Отправлено спустя 58 секунд:
03 ноя 2017, 12:05
кто может подсказать как считывать? и что такое скрепка? я так понимаю это местный жаргон?
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
03 ноя 2017, 12:05
С этого места нужна помощь знающих людей, заказывать или можно купить хорошие свечи (к примеру Denso) или Иридиевые, провода так же заказывать или можно подбирать по длине (образцу).
scorpovod_34
Сообщение scorpovod_34 » 03 ноя 2017, 12:43
Вечером наглядно тебе по вацапу покажу про диагностику ;)
Сообщение Акулыч » 03 ноя 2017, 14:07
Econoline:
03 ноя 2017, 12:38
Не местный.
Это жаргон владельцев Фордов.
Система управления на Фордах ваших годов - EEC-IV. Соответственно, с ОБД2 она не совместима. Хотя народ рассказывает, что умудряется прочитать оборудованием для ОБД2. Пока не увижу, не поверю :)
Скрепко-тест, это единственный метод, которым любой пользователь может прочитать ошибки ЕЕС, с использованием канцелярской скрепки :)
Как это делается, полно описания в сети, очень просто.
Оригинальные детали для Форд - Моторкрафт. Дензо, ессно, тоже можно. Свечи лучше иридиевые, для нас самое то что надо.
Провода лучше покупать для твоего мотора, а не по образцу. Можно что-то напутать.
Mishgun
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 390
Профессия: Менеджер
Авто: Квадратос (Хрюн) 5,0 V8 1987г, Tahoe 1995 г.
Сообщение Mishgun » 03 ноя 2017, 17:26
Econoline:
03 ноя 2017, 07:20
Проблема может быть:
1. датчик температуры на приборку глючит или его проводка до панели приборов (можно прозвонить, а лучше заменить датчик сразу, стоит недорого);
2. открыт термостат (нужно смотреть как долго прогревается двигатель и идет ли сразу теплый антифриз в радиатор) и помпа гоняет ОЖ сразу по большому кругу;
3. заклиненная вязкостная муфта вентилятора (вентилятор ОЖ вращается постоянно и не дает двигателю набрать нужную температуру после открытия термостата. Проверить можно - на заглушенном двигателе вентилятор свободно будет проворачиваться рукой, на холодном заведенном - сворачиваешь газету в трубочку и суешь в вентилятор. Он должен если не остановиться, так снизить скорость вращения).
У меня были все три причины :(
В родной радиатор входят трубки охлаждения АКП. Если у тебя такого входа нет и стоит внешний радиатор охлаждения АКП, то скорее всего радиатор двигателя не родной.
Стояночного тормоза также не было, пока не заменил ремкомплектом (пружинки, тяги, регуляторы колодок, тросики внутри барабана, колодки)все содержимое барабанов. Тормозная система (стояночная)как и на нашемарках. Трос от педали уходит под днище, там раздваивается и уходит на каждое колесо. Натягивается также под днищем.
Кинь мне в личку свою почту - отправлю как считывать ошибки и их коды.
Фото клапана EGR сделать проблематично, т.к. до него хрен доберешься. Расположен он за генератором в верхней части двигателя. Сняв воздухан, ты его увидишь, стоит вертикально. К нему снизу подходит трубка, идущая от задней части двигателя, сверху на него подходит вакуум. На фото он без верхней части.
клапан ЕГР
Василий Филиппович.
Econoline_KZ
Всего сообщений: 17
Сообщение Econoline_KZ » 06 ноя 2017, 10:56
Добрый день, почта моя nurzhanaa@gmail.com,
Ниже фото радиатора и кажется я увидел EGR.
И подскажите, у меня из корпуса воздушного фильтра есть отросток, я так понимаю к ней должны быть трубка какая-то?
Кажется это EGR клапан, состояние сомнительное.
Это радиатор, родной или не родной не знаю
Разъединитель массы от отечественного авто
Радиатор АКПП, вроде штатно стоит? Или не должно так быть?
Генератор не родной, это предыдущий владелец сказал.
