Бортовые журналы ⇒ Dodge RAM VAN, Hunter green
Автор темыinDjoi
- Сообщений в теме: 34
- Всего сообщений: 210
- Профессия: Инженер-строитель
- Авто: Dodge RAM VAN 2000 г.
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4281
Почитал борт журналы форумчан, и понял что прошелся уже по тем же граблям ))
В общем, что имею сейчас:
Dodge RAM VAN
В следствие отсутствия опыта езды с АКПП (уже была подбита), она совсем ушаталась, спеклись фрикционы ... Я все осознал - стоит вопрос ремонта.
Отдавали на разборку "знакомому" мастеру. Он разобрал, сказал что все херово - ищите коробку (я на разборке не присутствовал). И я искал, но вариант за 1200$ меня как то не радует, особенно с учетом того, что фиг знает что внутри. И есть только у одного перекупа, в Белоруссии таких коробок нет, в наличие только 4х приводные аналоги. Я даже задумался о варианте поставить от джипа с раздаткой овердрайв, она поумалчанию на заднюю ось дает нагрузку. Но все таки решил, что не могло все вот так спечься, что-то же должно остаться, а тут машина под рукой оказалась. Поехал к мастеру, его на месте не было, он по телефону кому то объяснил где лежит. Там лежал концевик от коробки. С его слов концевик спекся на столько, что не вынимается сердцевина. Но я обнаружил пластину которую не откручивали. При помощи газовой горелки взятой у коллеги по работе, купленных отверток звездочек и долгого прогрева болты поддались. За пластиной оказался хомут. Я его разжал и "спекшаяся" сердцевина сама выпала... Тут у меня возникли сомнения в мастере.
В этом концевике судя по картинкам не хватало еще фрикционов и пластин, да и остальную часть коробки нужно было забрать. Настроение у меня улучшилось, может он и там все так же диагностировал. Договорился о времени, приезжаю, он отдает пустой корпус с насосом, гидротрансформатор и маленькую коробочку с одной разбитой шестеренкой и болтами ... На вопрос где ВСЁ остальной сказал, что выкинули - нужно было срочно место освободить ... Ранее приподнятое настроение пропало ... Через пару дней "на свалке" он нашел и отдал плиту клапанов (гидромозги). В общем правда о том куда на сам деле делись детали останется неизвестной, потому что слишком много не стыковок в этой истории ... Он согласился найти и вернуть часть деталей которые не были сломаны (с его слов).
В заключение у меня есть часть коробки с горсткой деталей и горстка которую он планирует вернуть (завтра должен конкретно сказать что сможет достать). Я хочу по каталогу заказать все что не хватает и собрать коробку. Коробка A518(46RH).
Dodge RAM VAN
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 1077
- Профессия: манагер
- Авто: Dodge RAM VAN B1500 98 г.в.
Привет! Откуда ты? Профиль заполни
Фото буса скинь. Порадуй нас нас мало ремоводов-бусоводов
Автор темыinDjoi
Бус у тестя сейчас, на выходных к нему планирую, тогда сфоткаю
Я из Минска.
Автор темыinDjoi
Если в ремкомплекте чего-то не окажется будет печально.
Возможно понадобиться, спасибо, но сейчас ищу сервисный каталог деталей. У коробки две модификации было. Нужно правильно подобрать запчасти.
- Сообщений в теме: 4
- Всего сообщений: 443
Я так понимаю, этого ТСу будет мало, у него видимо вообще пустой корпус, ни валов, шестерён. Советую в этом случае искать б/у коробку и отдавать её в перебор. А лучше постучись к Андрею, думаю он подскажет как поступить
Автор темыinDjoi
Да, много чего нет, но б/у коробка 1100-1500$ за родную и 700-900$ за частично совместимую от 4х приводного авто. А ее нужно еще перебрать и купить дополнительно ремкомплект. А я хочу сразу купить целые запчасти в свою. Не думаю что выйдет дороже 1000$. Но в любом случае я буду знать что получу не кота в мешке.
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 139
- Авто: TLC-120 и всё.
. Сколько ассигнаций такой стоит? (только в порядке обчего развития
О, какой кошерный наборчик
- Всего сообщений: 533
- Профессия: ИП
- Авто: Chevy Van G20 5.7L
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1016
В коробке кроилово ведёт к попадалову. Поверь, сам наступил на эти грабли. Лучше один раз потратиться и забыть.
Надёжную акп можешь найти либо у Караулова либо у Транзита.
Либо делай дефектовку своей акп и к Алексу за запчастями.
- 20 Ответы
- 971 Просмотры
Последнее сообщение Nuclear
06 окт 2016, 09:36
- 8 Ответы
- 609 Просмотры
Последнее сообщение viking
21 фев 2014, 19:56
- 3 Ответы
- 360 Просмотры
Последнее сообщение cartoon62
14 дек 2015, 13:55
- 55 Ответы
- 3186 Просмотры
Последнее сообщение inDjoi
10 авг 2015, 22:40
FAQ Dodge Ram Van
Акулыч » 12 июл 2014, 08:59 » в форуме FAQ по моделям, техническая информация, описания моделей, мануалы, схемы, опыт ремонта узлов и агрегатов - 0 Ответы
- 1599 Просмотры
12 июл 2014, 08:59
